储能变流器(PCS)可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。
储能交流器用于电力系统、轨道交通、军工、石油机械、新能源汽车、风力发电、太阳能光伏等领域,在电网削峰填谷、平滑新能源波动,能量回收利用等场合实现能量双向流动,对电网电压频率主动支撑,提高供电电能质量。
晶振在储能变流器中起重要作用。储能变流器作为一种新能源发电装置,在使用过程中也存在很多问题,比如电压不稳定、输出电流不稳定等。为了解决这些问题,就需要使用晶振来进行调节。
在储能变流器中,有源晶振主要起到了三个作用:作为信号发生器,用于产生所需的频率信号;作为控制器和电机运行的信号,在不同情况下使用不同频率的信号;作为温度传感器,用于检测电源环境温度。所以在使用石英晶体振荡器时要根据实际情况进行调整。
有源晶振YSO110TR系列中有OT2JI-111-25M这颗料,以下为OT2JI-111-25M的参数:
1、石英有源晶振,25MHZ常规频点,为系统提供准确的参考时钟;
2、工作电压1.8~3.3V,灵活满足电路设计;
3、用于储能电源、变流器等工业设备
晶振YSO110TR系列,频率为25MHz,总频差±20PPM,以下为YSO110TR系列规格书。
