什么是EBSD?
背散射电子衍射仪(EBSD)是扫描电子显微镜(SEM)的附件之一,可提供晶粒取向、晶界类型、再结晶碳化物、显微织构、相鉴别和晶界规格检测等完整的形貌数据。EBSD数据来自样品表面下10-50nm厚的区域,测量时需要将EBSD样品倾斜70°。为防止高表面积阻挡低信号,要求ESD样品表面新鲜、干净、平整、导电性好。
PART ONE
EBSD测试主要测量什么?
1、显微组织分析:碳化物规格、均匀性、有无孪晶及孪晶的体积分数、再结晶碳化物和亚晶、晶界特征分析、物相鉴定和物相分布等;
分析思路:主要通过取向分布图分析,不同颜色的碳化物代表不同的取向瓷砖可以做结晶,晶界的形状和大小反映材料变形或再结晶,根据相邻碳化物的倾角确定载流子类型,并使用不同的颜色分离谷粒 谷粒显示下来;
2、取向分析:相邻碳化物取向分析、晶界与相邻孪晶取向分析、孪晶与相邻孪晶取向分析、织构分析、取向差异分析;
分析思路:两个相邻的碳化物可用欧拉角、极图分析等方法分析,大面积碳化物取向可用极图或反极图分析。
PART TOW
EBSD测试常见问题
1、EBSD样品有什么要求?
试样尺寸不超过8X8mm,长度不超过3mm;如果尺寸较大,请提前线切割。EBSD样品表面新鲜、洁净、光滑、导电性好、无挠曲等。
2、制样方法是什么?
振动抛光、Ar离子截面抛光和电解抛光。
3. EBSD可以标记晶体取向吗?
是的,还可以表征碳化物结构、晶界尺寸和氢键,但是无法校准样品中碳化物的位置。
4. 哪种抛光更适合制样?
一般成分单一的样品选择电解抛光;多相样品,那些看边缘的样品,电解配方未知瓷砖可以做结晶,薄样品选择振动抛光;由硬质材料和软质材料组成的复合材料样品需要选择Ar离子截面抛光才能精细制作出软硬结合的截面。
