关于 中高压半桥 / 高低边驱动芯片:
中高压半桥/高低边驱动芯片是一种特殊类型的电源管理芯片,用于控制电机驱动器和其他高电压负载。它们通常能够提供高达数百伏的输出电压,并且可承受高达数百安的负载电流。这些芯片还通常包含集成的保护电路,如过热保护、欠压保护和过流保护等功能,以确保系统的安全运行。
中高压半桥/高低边驱动芯片可用于驱动各种类型的电机,例如直流电机和步进电机等。它们通常采用PWM技术(脉宽调制技术)来控制输出功率,并且能够提供非常高的效率。这些芯片可以通过接口与微控制器或其他数字系统通信,并且提供了多种不同的控制方式,以适应不同的应用场景。
中高压半桥/高低边驱动芯片是一种功率半导体芯片,主要用于高压直流输电、电机驱动等领域。其主要优势包括:
高效率:半桥/高低边驱动芯片能够快速切换电路,从而减少能量损耗,提高系统效率。
低损耗:这种芯片通常采用先进的 MOSFET 等功率器件,具有低导通电阻和快速开关速度,从而实现低损耗。
安全可靠:芯片内部集成了多种保护电路,例如过流保护、过温保护、欠压保护等,能够有效保障系统的安全性和可靠性。
灵活性:半桥/高低边驱动芯片支持多种输入信号类型,例如 PWM、模拟信号等,能够满足不同应用场景的需求。
集成度高:这种芯片通常具有高度集成的特点,能够减小系统板子面积,从而降低整体成本。
KP85321性能特点:
●开关节点耐压高达 650V
● 开关节点 dV/dt 可达 100V/nS
● 开关节点静态负压能力 -7V (DC)
● 开关节点动态负压能力-35V (200ns)
● 输入逻辑负压 -5V
● VSS-COM 偏置耐压 -6V
● 高侧/低侧供电欠压保护
● 低传输延迟 (典型 100nS)
● 高通道匹配度 (典型 10nS)
KP85321产品运用领域:
移动储能逆变
不间断电源
电机驱动
离线式 AC 和 DC 电源
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
