工程师选择电流检测电阻除了精度以外,通常最为关心的是温度系数。温度系数代表了环境温度的变化对于电阻阻值的影响,通电后自热带来的阻值漂移也和温度系数强相关。电阻温度系数的改良主要是通过对合金材料的热处理来实现,方法较为简单,尤其是对于镍铬类的电阻合金材料非常有效!
电流检测电阻的稳定性
当我们谈论低温飘的电流检测电阻时,就必须要首先讨论其稳定性!即由于各种环境应力造成的电阻阻值的不可逆变化。温度系数造成的阻值变化是可恢复的,但长期稳定性(Long time stability)定义的阻值变化是不可逆的。
开步睿思全自动检流电阻标定线
稳定性比温飘更重要!
假如电阻的温飘是±15ppm, 以20℃作为参考温度点,其在70℃的时候,由于温度系数影响带来的阻值变化最大值为±750ppm,这个变化是可逆的。但从长期稳定性的角度来简单计算,该电阻在工作1000小时后,其阻值发生的不可逆变化可能高达±0.5%(±5000ppm), 规格书中的负载寿命(Load Life)里给出了这个参数的最大值。相比较70℃工作时由于温飘带来的变化,负载寿命变化要大的多。对电阻长期稳定性的影响因素除了负载寿命,还有环境应力带来的影响等。所以在电流检测领域,脱离稳定性的高精密低温飘毫无意义(同样也适用于其他精密电阻)。
提高电阻的稳定性一直以来是开步睿思研究的重点,通过大量实验,我们发现电阻制造过程中的各个环节都会带来潜在的应力,这些应力的释放带来阻值的不可逆变化,影响电阻的稳定性。包括但不限于合金的热处理,电子束焊接,调阻,封装等环节。而对于基于电子束技术的纯合金检流电阻和分流器,尽可能减少焊缝周边的热影响区是提高电阻稳定性的关键!
电子束技术及无调阻技术
生产基于电子束焊接的电流检测电阻最为核心技术之一是合金材料的熔炼和处理,之二是电子束焊工艺水平,二者缺一不可。开步睿思是全球唯一既研发生产电阻合金材料,又研发生产高效电子束焊接设备的企业。我们的合金材料和电子束焊接设备研发带头人均是国家标准的参与者,相关领域的技术专家。
开步睿思装备的5台高效电子束焊机
以合金材料和高效束焊装备为基础,开步睿思量产了代表新一代技术的无调阻(Trimming Free)电流检测电阻,不仅大幅降低了检流电阻的制造成本,同时也提升了产品的稳定性和可靠性。这种技术对每个工艺环节均提出了极限要求,例如极窄的焊缝要求等都减小了制造环节带来的应力,同时提升了电阻的一致性,这也是无调阻技术得以实现的基础。
智慧,先进,面向未来!
开步人和用户共同定义产品,通过提升在新材料,高效工艺,专有设备,测试测量等方面的综合研发创新能力,持续挑战产品的极限性能。我们注重和客户建立长期的战略合作关系,通过创新的成果为合作伙伴创造超过预期的价值,为一个高度智能的世界贡献开步方案!
