PINTECH品致P6018A(100MHz,X1000, DC 18kV ,AC 12kV) 超高灵敏度,200MΩ高输入阻抗,衰减1000倍,适合测量LCD背光板,整流器等高压包的高压电路,带精美工具箱,收纳、携带更方便。
操作说明
连接衰减棒衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端上。
连接BNC连接头到示波器的BNC 输入端口。
选择示波器要求的量程范围。
无论如何,请务必在连接测试以前把高压电源关闭。
匹配电容调整
P6018A:
连接衰减棒至示波器,输入 200Hz 方波至衰减棒测试端然后调整示波器控制项进而显示一些波形,并针对方波波型上升型态调整位于 BNC 接头的可变电容器。
正确调整 200Hz 方波的示意图
警告:
(1)200Hz方波请使用函数信号发生器,输出20Vp-p,或是选用本公司出品的PT-5202,5203,52072,52073等机种。
(2)非专业人员请勿调整Hole2,Hole3调整点。
(3)本产品出场时已经对Hole2,Hole3调整过,请安心操作使用。
(4)调整时请使用本公司附的指定调棒。
(5)当待测高压的频率超过40MHz时,为了取得更好的频率响应与更佳的接地,请将长地线更换为鳄鱼夹(BP-276N-D)。
注意事项
请勿试图把测试设备的接地线从地面接线柱上移开。
接地连接是衰减棒安全操作的一个关键点。当高压测量的时候,如果没有这种连接将可能导致人身伤害或者对连接结的示波器、衰减棒产生损害。在衰减棒测试端测试连接高压前,一定要先连接好地线,并且地线连接不能轻易挪开,直到高压测试端远离高压源。
绝对不能把接地线与高压电源连地或者把衰减棒测试端接地。
打开高压源以前要保证身体的任何部位都没有和测试设备接触。
测量电压时,请牢记被测电压是实际读数的1000倍。
在移走接地夹以前一定要把衰减棒高压测试端从高压源上断开。
接地线若接地不确宝,高压电有可能击毁示波器,请务必接妥。
特别注意!
在使用探棒时注意不要大力拉扯探头连接线,应预留足够的空间,连接线拉扯过大会使芯线脱落,接触不良,容易造成提连接线或拉连接线的损坏,且小心使用。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.cn
