ST25TA-E 是与区块链兼容的创新型NFC标签(4类)芯片,具有可靠安全和隐私功能,主要应用于奢侈品(服装,珠宝/手表,奢侈品手提包)、酒水、艺术品(画作/雕塑)等基于区块链NFT、需要数字证书的应用的品牌保护、反克隆、产品认证和资产跟踪。
ST25TA-E 通过非对称ECC加密引擎、Edge TruST25TM数字签名(片上ECDSA)、TruST25TM数字签名(片外ECDSA)、芯片独有的密钥对(双槽)、密码与锁定文件机制等关键技术实现品牌保护。
由于ST25TA-E是基于ECDSA即椭圆曲线数字签名算法,支持片上生成数字签名,(找元器件现货上唯样商城)而每次签名都不相同,因此无法被预估及仿造。而生成的数字签名原生支持区块链格式,因此可以无缝融入现有区块链网络,在给实体产品带来数字身份的同时,帮助其建立数字孪生。
其他功能还包括:
  • 通过增强NDEF提升消费者体验
  • 通用计数器可根据事件配置
  • 支持符合GDPR的隐私模式(Kill和匿名)
  • 短距离操作,速度高达106 kb/s
  • 将与标签相关的凭据动态附加到NDEF以实现消费者互动 (ANDEF)
实现从实物到数字的安全桥接
实现从实物到数字的桥接,通常采用的技术有二维码、普通NFC标签和基于对称加密算法的NFC标签等。这些技术都存在一定的缺点:二维码不安全,影响美观,无离线数据存储。普通NFC标签安全性/稳健性较低。基于对称加密算法的NFC标签,需要在标签和读卡器/应用上安全存储密钥。
而ST25TA-E器件基于非对称加密架构,具有高度安全性并可确保实物资产存在(标签签名包含服务器数据),无需在读卡器/应用上安全存储公钥。
ST25TA-E专为实物产品认证而设计,能够为品牌方提供增值的消费者互动,比如更好的产品可追溯性,防范灰色市场,达到防伪保护的目的。同时也能为消费者提供很多价值,如主动自我防范免受伪造侵害,转售时的产品证书、所有权证明,以及量身定制的消费者体验(产品层面)。3:22
方便且易于实施的数字产品护照
ST25TA-E符合品牌保护安全标准,特别是奢侈品牌所期望的高标准,非常适合保护高价值产品,例如,名牌服饰、艺术品等需要数字证书的产品。拿一个有NFC功能的手机靠近产品标签,可以跟踪产品在供应链内所走过的完整轨迹,检查每个产品的来源,协助安全审查。
强化的设备身份验证功能结合片上用户存储器,能够让品牌所有者提供量身定制的消费体验。消费者用手机可以轻松地查看标签上存储的信息内容,与品牌厂商线上沟通交流,包括安全注册账号和转移所有权。
片上椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA)
ST25TA-E 新增的片上数字签名机制基于椭圆曲线密码加密算法(ECC),运行在ST25TA-E内嵌的高级非对称加密引擎上,保证贴该标签的实物产品是原厂正品。新NFC标签芯片ST25TA-E NFC tag全面防范假冒产品和灰色市场交易,增加与消费者沟通交流的机会。
与区块链兼容,实现强大认证/简单实施
在基于区块链的应用中,区块链技术原生支持Edge TruST25™ 数字签名,确保数据的不变性和透明度。ST25TA-E通过结合NFC和区块链技术连接现实生活与数字生活,实现强大的认证/简单的实施。NFC技术提供可互操作,简单、直观、安全,便于集成。区块链则具有透明、不可变、安全、去中心化的特点。
Edge TruST25数字签名
意法半导体的ST25TA-E NFC标签芯片通过实施片上数字签名机制Edge TruST25™,加强了数字产品护照和基于区块链的应用程序的安全性。主要优势包括:
  • 不可预测性:签名包含来自区块链的数据
  • 稳健性:具备公钥恢复的强大认证
  • 高效:区块链原生支持的签名(节省存储和带宽)
此外,ST25TA-E标签IC 的读写模式密码可以保护存储器部分或全部内容,永久文件锁保护防止重写标签数据,匿名模式保护消费者隐私。此外,标签还支持增强型 NFC 数据交换格式 (ANDEF),用手机即可方便地启动同步本机数据传输,无需安装应用程序。
