SL8702是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光 LED 恒流驱动器,适用于 6.5-75V 输入电
压范围的LED 恒流照明领域。
SL8702 PWM 调光支持高辉应用,支持 100Hz 以上的调光频率,分辨率超过 100:1,调光全程无
频闪。当 DIM拉低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<80uA,当
DIM 端口拉高以后芯片重新启动。DIM 管脚内置上拉,不使用时可以悬空。
SL8702 LD 端口支持模拟调光,调光范围 0~1.8V,应用于最大电流设置。LD 端口接电容到地,
可以设置软启动时间。
SL8702内置过温保护降电流,采用ESSOP10封装。
特性
工作电压范围6.5-75V
输出电流范围≤10A
支持100:1 调光比
转换效率>95%
恒流精度<±3%
低待机功耗
调光无频闪
支持软启动
支持调光频率超过32K
支持开关频率设置
支持PWM转模拟/模拟调光
内置80V LDO供电
过温保护降电流
封装:ESSOP10
应用领域
0~10V 调光
智能照明
Dali 调光
商业LED照明
应用电路
