产品型号:VK75xx-1
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOT23-3/SOT89
原厂,工程服务,技术支持!
概述
VK75xx-1是一款采用CMOS技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为100mA且允许的最高输入电压为36V。具有几个固定的输出电压,范围从2.5V 到5.0V。COMS技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。ZXY2095
VK75xx-1系列,根据输出电压分为多种型号:VK7525(2.5V)、VK7530(3.0V)、VK7533(3.3V)、VK7536(3.6V)、VK7544(4.4V)、VK7550(5.0V)
特点
● 低功耗
● 低压降
● 较低的温度系数
● 最高输入电压:36V
● 典型静态电流:2uA
● 最大输出电流:100mA
● 输出电压精度:±2%
● 封装:SOT23-3, SOT89
LDO高耐压线性稳压器
VK7125-1 100mA低压差LDO 输出电压:2.5V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7130-1 100mA低压差LDO 输出电压:3.0V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7133-1 100mA低压差LDO 输出电压:3.3V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7136-1 100mA低压差LDO 输出电压:3.6V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7144-1 100mA低压差LDO 输出电压:4.4V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7150-1 100mA低压差LDO 输出电压:5.0V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7318-1 300mA低压差LDO 输出电压:1.8V 输出精度:±2% 最大输出电流:300mA 典型静态电流:3uA 最高输入电压:48V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7325-1 300mA低压差LDO 输出电压:2.5V 输出精度:±2% 最大输出电流:300mA 典型静态电流:3uA 最高输入电压:48V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7330-1 300mA低压差LDO 输出电压:3.0V 输出精度:±2% 最大输出电流:300mA 典型静态电流:3uA 最高输入电压:48V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7333-1 300mA低压差LDO 输出电压:3.3V 输出精度:±2% 最大输出电流:300mA 典型静态电流:3uA 最高输入电压:48V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7336-1 300mA低压差LDO 输出电压:3.6V 输出精度:±2% 最大输出电流:300mA 典型静态电流:3uA 最高输入电压:48V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7344-1 300mA低压差LDO 输出电压:4.4V 输出精度:±2% 最大输出电流:300mA 典型静态电流:3uA 最高输入电压:48V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7350-1 300mA低压差LDO 输出电压:5.0V 输出精度:±2% 最大输出电流:300mA 典型静态电流:3uA 最高输入电压:48V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7525-1 100mA低压差LDO 输出电压:2.5V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7530-1 100mA低压差LDO 输出电压:3.0V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7533-1 100mA低压差LDO 输出电压:3.3V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7536-1 100mA低压差LDO 输出电压:3.6V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7544-1 100mA低压差LDO 输出电压:4.4V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7550-1 100mA低压差LDO 输出电压:5.0V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
LDO稳压器 稳压LDO 低压差LDO 稳压LDO芯片 LDO稳压IC LDO稳压芯片 LDO厂家 LDO芯片 LDO原厂 低压差线性稳压器 低压差稳压IC 稳压芯片原厂 低压降电源稳压IC 线性低功耗稳压器 电源低功耗稳压器 低功耗稳压调节IC 低电流电压调节器 电源调节管理IC 低功耗调压器 低压差稳压器 LDO稳压器原厂 LDO调节芯片 电压LDO调压器 稳压管理芯片 电源稳定器 高压输入稳压芯片 电源LDO稳定器 低压调节IC 高精度调压芯片
