反向电压(VR):600V,这表示该整流器在电路中能承受的最大反向电压为 600 伏特,超过此电压可能会导致器件损坏。
平均整流电流(IF (AV)):30A,意味着它在正常工作条件下,能够稳定地通过 30 安培的平均电流,可满足一定功率要求的电路整流需求。
典型正向压降(VF 典型值):1.15V,当电流正向通过整流器时,在器件上会产生一定的电压降,该型号的典型正向压降为 1.15 伏特,较低的正向压降有助于降低电路中的能量损耗,提高电路的效率。
典型反向恢复时间(trr 典型值):25ns(如果是超快恢复整流器 H 型),反向恢复时间是指整流器从正向导通状态转换到反向阻断状态时,反向电流从最大值衰减到接近零的时间。较短的反向恢复时间可以提高电路的开关速度和频率响应能力,适用于高频电路应用。
典型反向恢复电荷(Qrr 典型值):1560nC(如果是超快恢复整流器 H 型),反向恢复电荷反映了在反向恢复过程中电荷的积累和消散情况,较低的反向恢复电荷有助于减少开关过程中的能量损耗和电磁干扰。
封装形式:采用 TO-247AD 封装,这种封装具有较好的散热性能和机械强度,能够有效地将器件在工作过程中产生的热量传导出去,保证器件的稳定工作,同时也便于在电路板上进行安装和焊接 235。
性能优势:
具有出色的反向恢复性能,反向恢复损耗比紧随其后的竞品器件低 30%,比前代 FRED Pt 解决方案低 48%,同时导通和开关损耗也较低,可提高 AC/DC 和 DC/DC 转换器以及软硬开关或谐振电路的效率。
符合 RoHS 标准,无卤素,工作结温达到 + 175°C,满足环保要求且能在较高温度环境下稳定工作,适用于各种对环境和温度有要求的应用场景。
这款整流器可应用于电动 / 混合动力汽车(EV/HEV)电池充电站高速 LLC 输出整流端,以及 UPS 等对整流效率、可靠性和温度适应性有较高要求的领域 。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
