ADE7753ARSZRL可连接各种电流传感器,包括低阻抗分流电阻器和电流互感器。此外,一个内置数字积分器可直接连接电流传感器,例如具有di/dt微分电流输出的Rogowski线圈。这种直接连接无需外部模拟积分器,并且这种解决方案提供了优良的长期稳定性以及电流和电压通道之间的精密相位匹配。可以根据所选择的电流传感器接通和关断该数字积分器。
ADE7753ARSZRL采用20引脚SSOP封装。
功能特性方面(部分):
内部集成了两个二阶16位∑ - δ型ADC、数字积分器(在通道1上)、基准电路、温度传感器以及执行有功、无功和视在电能测量、线路电压周期测量和电压电流有效值计算所需的所有信号处理功能。
具有可选的片上数字积分器,可直接与罗氏线圈等DI/DT电流传感器接口,无需外部模拟积分器,能实现出色的长期稳定性以及电流和电压通道之间精确的相位匹配。
提供串行接口读取数据,还有一个脉冲输出频率CF(与有功功率成正比)。
具有各种系统校准功能,例如通道偏移校正、相位校准和功率校准等确保高精度。
还可以检测短时间的低或高电压变化;具有仅在检测到正功率时才累积能量的仅正累积模式;内部空载阈值确保在空载时芯片不会出现任何蠕变;过零输出ZX产生一个与线路电压过零点同步的脉冲,此信号在内部线路周期有功和视在能量累积模式中使用,从而能够更快地进行校准。
ADE7753ARSZRL产品特性:
• 高精度;支持IEC 60687/61036/61268和IEC 62053-21/62053-22/62053-23
• 片内数字积分器可以直接与具有di/dt输出的电流传感器接口
• 电流通道内的PGA可以直接与分流器和电流变压器接口
• 有功、无功和视在电能;采样波形;电流和电压有效值
• 25°C时,在1000:1的动态范围内有功电能计量误差小于0.1%
• 提供仅累计正电能模式
• 片内用户可编程的线路电压浪涌阈值,SAG和PSU电源监控器
• 功率、相位和输入失调数字校准
• 片内温度传感器(典型值±3°C)
• SPI®兼容型串行接口
• 具有可编程频率的脉冲输出
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
