新能源电动汽车作为新型绿色交通工具,具有环保、节能、安全等优点,在汽车领域覆盖率越来越高。变压器作为新能源电动汽车组件中重要一员,是构建充电网络、保障电动汽车顺利充电和推动电动汽车产业发展的重要环节。变压器在工作过程中会产生热量,此时则需要NTC温度传感器对其进行实时精准测温,掌握变压器的热状态,确保电动汽车在变压器作用下安全行驶。接下来我们细谈一下NTC温度传感器如何作用于汽车变压器。
首先,简单介绍一下变压器的原理和结构:
汽车变压器原理:
汽车变压器是应用在汽车上的电子元器件,采用电磁感应原理实现电压转换。内置环形磁芯,当高压电源的电流流过原线圈时,磁场将能量传递到次级线圈,从而用于高压水平和低压水平之间转换,并根据需求转换为适合车辆内电子设备使用的电压。汽车变压器还应用于电源转换系统中,例如将高压蓄电池的直流电压转换为交流电供电动机使用,或者将交流电压转换为直流电压供蓄电池充电。
变压器结构组成
汽车变压器主要由变压器本体、散热组件、底座、外壳、散热扇等组成。变压器本体分别是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)等组成。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
汽车变压器一般位于哪几个位置?
电动汽车中的变压器通常会固定在电机定子上,与转子同轴安装。部分车型变压器会安装在行李箱装饰板后面,位于蓄电池上方。不同类型汽车变压器安装在车辆中不同位置,但无论安装在哪个位置,都会考虑到充电效率、散热性能、安全性和车辆的整体布局。
NTC温度传感器如何保护汽车变压器正常运作?
NTC温度传感器通常会安装在变压器三个位置上,分别是油箱顶部中央位置、高压绕组接线处、低压绕组接线处。用来及时监测温度变化,避免高温造成变压器故障。当然也可以根据变压器使用情况,把温度传感器安装在需要的位置,但一定要选择相对重要位置,才能实现对变压器有效监测和控温。
细说下NTC温度传感器在汽车变压器的作用:
1.温度监测:
变压器在转换电压时会产生热量,NTC温度传感器用于实时监测变压器工作温度变化,确保其在安全工作范围内。这有助于评估变压器健康状态和性能。
2.热管理:
通过监测变压器温度变化,当发生高温状态时,NTC温度传感器可以启动或关闭冷却系统,以保持变压器在最佳工作温度。有助于提高变压器效率和延长使用寿命。
3.故障预警及保护
如果变压器温度异常升高,可能是内部故障信号。NTC温度传感器可以提前发出警报,以便及时进行维护或更换。当温度过高时,高温数据会回传到控制系统,并及时触发保护机制,防止温度过高造成设备损坏。
总的来说,汽车变压器实现高低电压,直流交流电压转化,大大提高电动汽车日常运行便利。同时变压器NTC温度传感器的应用确保变压器正常运行,也能保障汽车电动机能够高效、安全地运行。
内容摘录于专利号:CN202021745123.5,CN202010508146.2
