在物联网设备的管理和维护中,错误日志上报功能扮演着至关重要的角色。
一、errDump功能概述
LuatOS-Air错误日志上报功能模块名叫:errDump,errDump对“量产投放市场的设备,远程调试初步定位问题”至关重要,强烈建议客户一定要使用此功能。
errDump就是将模块运行过程中产生的错误信息或者应用日志通过TCP/UDP上报到互联网上的指定服务器,技术人员可以在服务器上查阅日志,协助远程了解设备运行情况,或者故障诊断。
使用合宙云服务器时,迫于服务器压力,只有手动打开debug开关(见后面第六节代码示例介绍),才有日志上报(当使用合宙调试服务器时,开机前先检查一下log开关,每2小时查询一次log开关,如果开关未开启,则不允许上传调试日志),打开方式见《三、实例介绍》。
二、演示功能概述
本示例将演示上报错误日志的功能。
三、准备硬件环境
3.1 780E开发板一套
此核心板的详细使用说明参考:Air780E产品手册中的<<开发板Core_Air780E使用说明V1.0.5.pdf>>。
3.2 SIM卡
请准备一张可正常上网的SIM卡,该卡可以是物联网卡或您的个人手机卡。
特别提醒:请确保SIM卡未欠费且网络功能正常,以便顺利进行后续操作。
3.3 数据通信线
typec接口USB数据线即可。
3.4 PC电脑
WINDOWS系统。
四、准备软件环境
4.1基本的下载调试工具
使用说明参考:Luatools下载和详细使用;
五、errDump软硬件资料
本文通过demo演示来说明本章节内容的基本用法。
5.1源码和工具
Air780E模块使用固件:SDK&Demo-文档中心,本demo使用的固件版本是:LuatOS-SoC_V1112_EC618_FULL.soc
本教程使用的demo:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air780E/tree/master/demo/errDump
将固件和脚本烧录到模块中,使用说明参考:
Luatools下载和详细使用
https://docs.openluat.com/Luatools/
云平台:
https://iot.openluat.com
5.2本demo使用api介绍
errDump.config(enable,period,user_flag,custom_id,host,port)
作用:配置关键日志上传IOT平台,这里的日志包括引起luavm异常退出的日志和用户通过record写入的日志,类似于air的errDump。
参数
返回值
errDump.dump(zbuff,type,isDelete)
作用:手动读取异常日志,主要用于用户将日志发送给自己的服务器而不是IOT平台,如果在errDump.config配置了周期上传,则不能使用本函数
参数
返回值
errDump.record(string)
作用:写入用户的异常日志,注意最大只有4KB,超过部分新的覆盖旧的,开启自动上传后会上传到合宙IOT平台
参数
返回值
六、代码示例介绍
6.1 上传错误日志到合宙云平台
6.1.1 云平台配置
云平台:https://iot.openluat.com
(1)打开IOT平台
(2)新建一个项目
(3)将你自己建的项目KEY复制到DEMO中
(4)打开设备DEBUG开关
6.1.2 demo介绍
这里测试用的是云平台上报。
demo程序中打开自动上报云平台部分,注释掉手动获取信息部分。
使用云平台查看上报错误信息的话,代码更改如下:
七、功能验证
7.1 Luatools日志打印
7.2 云平台查看错误上报
本示例介绍了将错误日志上报到云平台的功能。
今天就分享到这里了~
