上海雷卯经常接到客户求助:“我电路加了ESD二极管 ,并且是大品牌的,为什么静电还是不通过,导致后端的芯片烧了”,“死机了”,“这怎么办,您帮我想想办法”等等问题。 EMC小哥针对这种情况做出分析判断:
1、可能后端IC承受电压比较低。需要更换为高承受电压的IC。
2、可能是ESD二极管的钳位电压过高导致的。所以需要一款低钳位电压的ESD二极管,确保二极管的钳位电压低于被保护器件的最高承受电压。
工程师会回复:“后端的芯片已经确定了,没有办法改了,我又找不到低VC(低钳位电压)的ESD二极管呀”。
这种情况确实比较多见,受于各种条件限制,后端的IC 没办法改变。上海雷卯EMC小哥根据客户的诉求,推出了下列低VC的 ESD二极管,现列表如下。
上表是列出的是一些经常会用到的高工作电压但钳位电压VC 低的产品。从表中可以看出相同VRWM 情况下,leiditech 产品ESD 相对 NXP 和PANJIT , VC 要低很多。这样就能帮助工程师们解决上面IC烧坏的问题。下面展示上表其中一颗SMC24LV的VC与IPP 关系图。
