在使用电池供电的便携电子产品里,降低漏电流是工程师会重点考虑的关键问题。比如给电池供电提供静电浪涌保护的 TVS(瞬态电压抑制二极管),它的漏电流就不容忽视。工程师常常测试多家版本的 TVS,即便是国外大品牌的产品,也存在静态功耗超标的情况。
雷卯的 TVS 器件,漏电流很低,能够满足低漏电的要求。
上海雷卯推出了一款采用 SMA 封装的 3.3V 低漏电 TVS——SMAJ3.3ADIR,它的漏电流在 1uA 以下。对于为低功耗问题发愁的工程师们来说,这款产品无疑提供了新的选择。目前,该产品已经大批量生产,并且已经有多家客户在使用。
1、SMAJ3.3ADIR特性:
l 工作电压VRWM为 3.3V
l 漏电流IR仅为1uA, 实测在0.5uA以下,实测数据如下表1。
l 功率 400W(10/1000uS波形测试)
l 封装 SMA
l SMAJ3.3ADIR关键测试数据 IR、VB、VC如下表1,IR和VC更低。
表1
3、为什么雷卯推出3.3V低漏电TVS
l 3.3V TVS针对3.7V电池浪涌保护更能精准,因此使用越来越广,优于5V的TVS钳位保护电压。
l 3.3V TVS制作工艺上有一定的难度,上海雷卯率先研制生产满足客户需求。
l 后续我们会继续根据客户需求开发2.5V, 5.0V等电压的SMA封装TVS 。
4、雷卯SMAJ3.3ADIR与Littelfuse同参数对比
我们选用Littelfuse参数接近的SMAJ5.0A做对比(Littelfuse没有3.3V TVS,上海雷卯率先推出)。Littelfuse 的SMAJ5.0A 漏电流高达800uA(可以在Littelfuse网站查到这一参数)。
这样800uA消耗的功率是:P=U*I=2.64mW,
消耗的电池容量是:电池容量(mAh)=电流(A)x时间(h)=0.8mAh。
比如一款血压计电池容量600mAh -1000mAh ,0.8mAh消耗还是蛮大的,所以选择雷卯低漏电TVS是更好的选择。
2、智能电池设备需要低漏电流 TVS有以下几个原因:
l 延长电池使用寿命
TVS 管漏电流大会消耗电池电量,缩短电池寿命与设备续航。低漏电流 TVS 管能减少电量损耗,让电池供电更高效。
l 提高设备稳定性
漏电流过大,会在电路中产生干扰信号,影响智能电池设备里其他电子元件正常工作。像电池管理系统中,高精度电量检测需稳定信号,漏电流干扰会致电量检测不准,影响充放电控制,降低设备稳定性。低漏电流 TVS 管能减少干扰,确保信号稳定,提升设备稳定性。
l 保护电池和其他电路元件
智能电池设备使用时易出现静电放电、浪涌电压等瞬态过电压。TVS 管能在过压时迅速导通,箝位电压,保护电池和其他元件。但漏电流大的 TVS 管会影响响应和箝位效果,还可能损坏自身和其他元件,低漏电流 TVS 管则能可靠保护电路。
l 满足高精度电路要求
现代智能电池设备集成高精度传感器与电路,如检测电池电压、电流、温度的传感器,其对信号精度要求高。漏电流会在信号路径产生干扰,致输出信号不准。低漏电流 TVS 管可避免干扰,确保参数准确,实现电池精确管理。
3、SMAJ3.3ADIR参数展示
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
