FIB 系统的基本构成
1.离子源
液态金属离子源是 FIB 系统的核心部件,其中液态镓离子源最为常见。镓金属在加热至熔融状态后,形成尖锐的发射极。在强电场作用下,镓原子逐个或少量地被抽取出离子,进入加速电场区域。数千伏特的加速电压赋予离子足够的动能,使其具备撞击样品、诱发物理效应的能力。这种高能离子束是 FIB 技术实现微观加工的基础。
2.加速与偏转系统
加速后的离子束并非直接作用于样品,而是要经过一系列电磁透镜的聚焦。这些透镜如同微调工具,将离子束细化、集中,使其直径可在几纳米至几百纳米间灵活变化,达到纳米级操作精度。偏转系统则通过调节偏转板上的电压或电流,引导离子束沿预设轨迹扫描样品区域,实现对离子束方向的灵活操控,确保其能精准定位至样品表面的任意位置。这种精准操控能力是 FIB 技术实现复杂微观结构加工的关键。
3.样品室与检测系统
样品室负责承载待测试样品,内部维持着极高的真空度,通常在 10⁻⁶ Torr 甚至更高。这种高真空环境可有效避免空气分子对离子束的干扰,确保离子束的品质和稳定性。检测系统负责收集由离子束与样品交互产生的信号,如二次离子、二次电子等。
FIB 技术的微观运作机制
1.离子束的生成与加速
液态镓离子源在强电场作用下,从发射极尖端逐个抽取镓离子。这些离子进入加速电场区域,获得数千伏特的加速电压赋予的高动能,为后续撞击样品、诱发物理效应做好准备。
2.离子束的聚焦与扫描
加速后的离子束经过电磁透镜的聚焦,直径可灵活变化,达到纳米级精度。偏转系统通过调节偏转板的电压或电流,引导离子束沿预设轨迹扫描样品区域,实现精准定位与操作。
3.离子束 - 样品交互作用
蚀刻原理:高能离子束撞击样品时,离子将高动能传递给样品原子,导致这些原子被高速弹出样品表面,实现材料的精密去除。
沉积技术:通过向样品室内引入特定气体前驱体,在离子束轰击下,气体分解并在样品表面形成均匀薄膜沉积。这种方法可用于修补电路、创建导电连接或制备透射电子显微镜(TEM)样品支架,为微观加工提供了更多的可能性。
成像机制:离子束与样品相互作用时,会激发出二次电子、背散射离子等信号。通过检测这些信号,可获取样品表面形貌的详细信息,其成像原理与扫描电子显微镜(SEM)类似。结合 SEM 功能的双束系统,成像质量可进一步提升。金鉴实验室在FIB测试方面,具备先进的测试设备和专业的技术团队,能够为客户提供全面的材料性能分析与测试服务,助力半导体行业的发展。
FIB 技术的主要功能
蚀刻:FIB 利用高能离子束的物理溅射效应,可在纳米尺度上进行极其精细的切割、钻孔或雕刻。它广泛应用于微电子器件的制造和修复,如定位并切除有问题的电路部分,以便进一步分析故障原因。
沉积:FIB 不仅能移除材料,还能在特定位置沉积新材料。通过引入气体前驱体,在离子束作用下分解并形成薄膜沉积。这种方法可用于修补损坏的电路、创建导电连接或制备 TEM 样品支架,为纳米制造提供了更多可能性。
成像:离子束与样品相互作用产生的信号可被收集并转换为图像,显示样品的表面特征。虽然 FIB 的成像分辨率略低于 SEM,但它可以在加工前后立即对结果进行检查。现代 FIB 设备常结合 SEM 形成“双束”系统,实现高分辨率成像与精准 FIB 加工的完美结合。
断层扫描与三维重建:通过一系列薄切片的连续截面图像,FIB 可构建出样品内部结构的三维模型。
TEM 样品制备:FIB 能从块状材料中提取厚度仅为数十纳米的薄片,这些薄片足够透明以供 TEM 观察内部结构。对于硬质或脆性材料,FIB 是制备 TEM 样品的理想选择,传统方法难以实现如此精细的样品制备。这种能力使得 FIB 技术在材料科学和生物学研究中具有重要的应用价值。为了方便大家对材料进行深入的失效分析及研究,金鉴实验室具备Dual Beam FIB-SEM业务,包括透射电镜( TEM)样品制备,材料微观截面截取与观察、样品微观刻蚀与沉积以及材料三维成像及分析等。
纳米操纵与组装:利用 FIB 可实现对单个纳米粒子或纳米线的操作,如移动、焊接或切割。
材料改性:FIB 可用于改变材料的表面特性,例如通过局部掺杂或改变化学成分来调整其电学、光学或其他物理性质。这种表面处理能力为开发新材料、优化材料性能提供了新的途径。
FIB 技术的优点
高精度:具备纳米级别的分辨率与定位精度,完美契合微纳制造与精密加工的需求。
多功能性:单一设备即可实现蚀刻、沉积及成像等多种功能,有效简化了处理流程。
快速原型制作:无需依赖传统掩膜版,显著缩短了研发周期,促进了快速原型制作。
局部化处理:能够针对特定区域实施精确作业,而对周围环境保持无影响。
材料改性:通过改变材料表面特性,实现材料性能的显著提升与改良。
TEM 样品制备:是制备硬质或脆性材料 TEM 样品的理想选择。金鉴实验室在TEM样品制备方面的专业服务,确保客户能够获得高质量的样品。
双束系统:与 SEM 结合的双束系统,不仅提升了工作效率,还实现了即时检查结果的便利性。
FIB 技术在微电子工业的应用
1. 故障分析与修复
在半导体行业中,FIB技术被广泛用于故障定位与分析。当集成电路(IC)出现故障时,FIB可以通过高精度的离子束对芯片进行局部切割和移除,从而暴露出故障区域,以便进一步分析故障原因。例如,在PCB和IC载板行业,FIB技术常用于盲孔底部分析和异物分析,确保电路板和集成电路的可靠性和稳定性。
此外,FIB技术还能够用于电路修复。通过溅射或沉积功能,FIB可以在纳米尺度上对电路进行修改和优化。例如,在电路设计过程中,如果需要对成品进行修改,FIB可以通过沉积金属或绝缘材料来修复损坏的电路,或者创建新的连接。这种灵活性显著降低了研发成本,加快了研发速度。
2. 掩膜版修复
在光刻过程中,掩膜版的精度直接影响到芯片制造的质量。然而,掩膜版在使用过程中可能会出现缺陷或损坏。FIB技术可以对掩膜版进行精确修复,通过离子束的蚀刻和沉积功能,去除缺陷部分并填补缺失部分。这种方法不仅减少了重新制作掩膜的成本和时间,还提高了掩膜版的使用寿命。
