产品质量与安全的关键步骤
在现代工业生产和日常生活中,密封性检测是一项至关重要的工艺,它确保了产品的性能、安全和可靠性。
泄漏程度的量化
泄漏程度可以通过单位时间内单位体积容器内压强的变化来量化。例如,如果一个4升容积的自行车轮胎在30天内从3 bar的胎压降到2 bar,这表明泄漏非常严重。这种泄漏程度是可以通过常用的检漏方法检测出来的。一个简单的检测方法是将车胎放入水中,观察气泡冒出的位置,从而找到漏点。
检漏仪的工作原理
氦质谱检漏仪是一种高灵敏度的气密性检测设备,它基于质谱学原理,使用氦气作为示踪气体。其工作原理是利用灯丝发射的电子在电离室内振荡,与电离室内的气体和通过被检测件的漏孔进入电离室的氦气碰撞,使其电离成正离子。这些离子在加速电场的作用下进入磁场,由于洛伦兹力的作用而偏转,形成圆弧形轨道。通过改变加速电压,不同质量的离子可以通过磁场和接收缝到达接收极,从而被检测。
氦质谱检漏仪的质谱学原理
氦质谱检漏仪的检漏方法
氦质谱检漏仪通常有两种检漏方法:常规检漏和逆扩散检漏。逆扩散检漏是将被检件连接在分子泵的出气口一端,漏入的氦气逆着泵的排气方向进入安装在泵进气口端的质谱管内,从而被检测。这种检漏方法基于分子泵对不同质量气体的不同压缩比,即利用不同气体的逆扩散程度不同而设计。
质谱示意图
氦质谱检漏仪的真空系统图
氦质谱检漏仪
检漏过程中,首先向被检件压入氦气,然后将其放入专用检漏罐中,并通过检漏仪进行检测。如果器件有泄漏,氦气会通过漏孔释放并进入检漏罐,最终到达质谱管。
