气候环境试验是模拟自然气候条件对产品进行的测试,旨在评估产品在各种气候应力作用下的性能表现。这些气候应力包括温度、湿度、阳光、雨淋、沙尘、低气压、微生物等。
通过气候环境试验,可以提前发现产品在实际使用过程中可能出现的问题,从而优化产品设计,提高产品的可靠性和安全性,延长使用寿命,减少因环境因素导致的故障和损坏,为用户和生产制造商提供有力的质量保障。以下是常见的气候环境试验项目:
高温试验
高温试验是气候环境试验中最常见的项目之一,主要用于检验产品在高温条件下持续工作或存储后的性能。例如,高温可能导致电子元件的性能下降、材料的老化加速、机械部件的热膨胀等问题。常见的高温试验标准包括 GB/T 2423.2、IEC60068-2-2、GJB 150.3、MIL-STD-810 等。
低温试验
低温试验同样也是环境试验中的重要项目,主要用来检验产品在低温条件下持续工作或存储的性能。
低温试验的标准包括 GB/T 2423.1、IEC60068-2-1、GJB 150.4、MIL-STD-810 等。
温湿度试验
在自然环境中,湿度是无处不在的,即使在零度以下,虽然绝对水蒸气含量较低,但湿度仍然存在。
湿度会对产品产生诸多不利影响,如导致产品生锈、短路等现象。因此,温湿度试验对于评估产品的耐湿性能至关重要。温湿度试验的标准有 GB/T 2423.3、IEC60068-2-78、GB/T 2423.4、IEC60068-2-30、GJB 150.9、MIL-STD-810 等。
温度冲击试验
温度冲击试验模拟的是产品在短时间内经历较大温度变化的情况。在日常生活中,从室内到室外、从冬天到夏天,都会存在温度差,这就是温度冲击的典型场景。
温度冲击试验的标准包括 GB/T 2423.22、IEC60068-2-14、GJB 150.5、MIL-STD-810 等。
温度循环试验
温度循环试验与温度冲击试验有所不同,它主要关注的是产品的疲劳失效问题,而不是针对实际的用户使用情况。温度循环试验要求温度变化率较高,通过快速的温度变化来加速产品的老化过程,从而发现产品在长期使用过程中可能出现的疲劳失效问题。
温度循环试验的标准有 GB/T 2423.34、IEC60068-2-38、MIL-STD-810 等。这种试验方法是随着环境试验设备技术的提高而逐渐发展起来的,它在一定程度上可以替代温度冲击试验,实现对温度变化的更精确控制。
阳光辐照试验
阳光辐照试验是对暴露在阳光下的产品或原材料进行的测试。太阳辐射会产生光学效应和热效应,阳光辐照试验的标准包括 GB/T 2423.24、IEC60068-2-5、GJB 150.7 等。这些标准规定了不同的辐射强度、试验时间和试验条件,以满足不同产品的需求。
淋雨试验
淋雨试验主要针对室外产品或可能在雨天使用的室内产品。室外产品在雨天会受到雨水的直接冲刷,而有些室内产品可能会由于人为疏忽而遭受雨淋。此外,室外产品在淋雨时还可能受到风的影响,导致雨的方向发生变化,从而对产品的防水性能提出更高的要求。淋雨试验的标准有 GB/T 2423.38、IEC60068-2-18、GJB 150.8 等。
盐雾试验
盐雾试验主要用于评估产品在盐雾环境中的耐腐蚀性能。盐雾试验的标准包括 GB/T 2423.17、IEC60068-2-11、GJB 150.11 等。
沙尘试验
沙尘试验适用于在干沙或尘土含量较高的空气中使用的所有机械、电子和电化学产品。试验分为扬尘试验和扬沙试验。扬尘试验使用尘土和细沙,细小的尘埃可以进入产品的缝隙、裂缝、轴承和连接处,导致产品内部污染和机械部件磨损;扬沙试验则使用较大的沙粒,这些沙粒具有较强的侵蚀和阻塞作用,能够降低产品的有效性、可靠性和维修性。沙尘试验的标准有 GB/T 2423.37、IEC60068-2-68、GJB 150.12 等。
浸水试验
浸水试验包括浸水、滴水和加压浸水试验。它适用于要求水密性的产品以及全部或部分浸入水中使用的产品。随着移动产品的普及,越来越多的产品需要进行浸水试验来验证其防水性能,以避免在实际使用过程中因疏忽而导致产品损坏。浸水试验的标准包括 GB/T 2423.38、IEC60068-2-18、GJB 150.14 等。
低气压试验(高空)
低气压试验主要用于评估产品在低气压环境下的性能。随着航空运输的普及,即使不在高原地区,产品也可能会经历低气压的环境。对于电子产品来说,低气压的主要影响是散热问题。如果产品的散热能力足够,那么低气压试验对于不包含密封器件的产品可以忽略。因此,并不是所有的产品都需要进行低气压试验。低气压试验的标准包括 GB/T 2423.21、GB/T 2423.25、GB/T 2423.26、GJB150.2、MIL-STD-810 等。
冻雨试验
冻雨试验适用于在正常使用中会遇到冻雨的产品。试验的目的是检验雨、雾和溅起的海水落在产品上结冰后对产品使用性能的影响。
冻雨试验的标准包括 MIL-STD-810、GJB 150.22 等。
燃烧试验
燃烧试验主要用于评估产品的燃烧性能,以保障使用者的人身安全。常见的燃烧试验包括材料的水平垂直燃烧(UL94)、电子电工产品的着火试验、电缆的阻燃等级、建筑材料的燃烧等级、汽车内饰件水平燃烧等。各种产品都有其领域的阻燃测试标准。燃烧试验的标准包括 UL94、GB8410、GB/T 5169 系列、GB 31247 等。
耐霉菌实验
耐霉菌试验是气候环境试验中的一个重要项目,用于考核产品或材料抵抗霉菌侵蚀的能力。它通过在实验室中模拟产品在实际运输、存储或使用过程中最易遭受霉菌危害的环境条件,进行人工模拟试验。
