供应 Keysight 81609A 可调谐激光源
欧阳R:13537;;229325
Keysight 81609A 步进可调谐激光源,大功率和低 SSE,基础型
波长:1450-1650 或 1490-1640 nm
调谐时间:300 ms,1 nm 步进
大功率:> +12 dBm 峰值(典型值)
信号与 SSE 比:≥ 75 dB/nm(典型值)
对波长精度:±10 pm(典型值)
新款 Keysight 8160xA 可调谐激光源采用了共腔和激光源模块设计。它们共享较窄的线宽和低自发发射电平,在与 Keysight N774xA 多端口功率计或 Keysight 816xxx 功率计模块配合使用时,可以在阻带和通带中都达到出色的频谱损耗测量范围。内置气室和自调整功能可以确保 的长期稳定性,从而 大限度减少拥有成本。在 8160xA 系列中,高性价比型号和基础型号可以在输出功率、调谐模式和速度、波长精度和可重复性等方面提供更多的性价比选择。
与其他 8160xA 新型号一样, 新的 81609A 基础型可调谐激光源模块能够快速步进到离散波长,分辨率达 0.1 pm,波长可重复性达到 ±3 pm(典型值),因此适用于经济高效地测试 光器件。它能实现多种波长设置时间,例如 300 ms,比以前型号快 3-4 倍,使步进扫描的时间大大减少。与该系列中的其他模块一样,它能够提供超过 +12 dBm 的峰值输出功率和低自发传输电平。它的功率稳定度达到每小时 ±0.01 dB,因此也可以作为宽调谐范围的静态本地振荡器,用于接收机测试或传输实验。
