供应 Keysight 81620B 硅光功率探头
欧阳R:13537;;229325
Keysight 81620B硅光功率探头
8162xB系列光功率头使用远程头中的大面积探测器提供 确测量,用于灵活定位,平均时间从100μs到10 s,自动测距,
硅探测器覆盖从可见光到红外线的波长:450 至 1020 nm
5 mm 直径探测器适用于光纤 NA 至 0.3 和敞束型
在参考条件下的不确定度为 ±2.2%
低噪声可以用于测量低至 -90 dBm 的光功率
8162xB 系列光功率探头通过在远程探头中使用大面积探测器进行灵活定位,可以提供 确的功率测量。其功能包括平均时间设置为 100 μs 至 10 s、自动功率量程、监测 小值和 大值,并记录高达 20k 个样本。所用光纤适配器为通用连接器,包括 MT 带状光纤连接器和裸光纤钳。( D 型示波器具有磁性,以便快速进行适配器更换。这些探头还包括可拆卸的 81624DD 适配器环,以便与线性适配器结合使用。这些探头使用 81618A 单通道或 81619A 双通道接口模块连接到 816x 主机。
8162xB 产品比较
81623B 81624B 81626B 81628B
传感器元件 硅,直径 5 mm 铟砷化镓,直径 5 mm 铟砷化镓,直径 5 mm 铟砷化镓
波长范围 750 nm 至 1800 nm 800 nm 至 1700 nm 850 nm 至 1650 nm 800 nm 至 1700 nm
功率范围 +10 dBm 至 –80 dBm +10 dBm 至 –90 dBm +27 dBm 至 –70 dBm (1250nm – 1650nm)
+23 dBm 至 –70 dBm (850nm – 1650nm) +40 dBm 至 –60 dBm (800nm – 1700nm)
相对不确定度
-由于偏振
-频谱波动
(由于干扰) < ± 0.01 dB
(典型值 < ± 0.005 dB)
< ± 0.006 dB
(典型值 < ± 0.003 dB) ≤ ± 0.005 dB
(典型值 ± 0.002 dB)
≤ ± 0.005 dB
(典型值 < ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB
(典型值 ± 0.002 dB)
≤ ± 0.005 dB
(典型值 < ± 0.002 dB) 典型值 ≤ ± 0.006 dB
