AQ6315A 出售 光谱分析仪 AQ6315B
欧阳R:13537;;229325
安藤 AQ6315A/ YOKOGAWA AQ6315B光谱分析仪日本横河
AQ6315A/AQ6315B光谱分析仪在广大的应用领域内有着强大的功能,包括从光源评估到测量在光器件内的波长损耗特性。
在1550nm波段提供±0.05 nm的波长精度
有了 ±0.02 nm的波长线形度
使它对DWDM器件特别有用,比如高精度波长损耗特性评估。
单色仪选择模式:单色仪模式可以被设为单通或双通以适应你的测量应用需求。
在宽波段内有高灵敏度:覆盖了从350nm到1750nm并且噪声水准被 使得AQ6315A/B可以测量到-90dBm。
偏振依赖性被大幅度削减至±0.05dB,就可以精 测量光放大器增益和其它关键测量。
精度为±0.3dB。
波长分辨率达到0.05nm。
可测光纤纤芯直径达到800 μm:大范围的可测光纤直径意味着多种不同的应用范围。
高功率测量: 大+20dBm (100mW), 即使来自光放大器的高功率输出也可被直接测量而不用光衰减器。
提供光输出(仅AQ-6315B):可作光带通滤波器。9.4英寸LCD彩显。可测脉冲光。
安藤 AQ6315B产品特性
1.有效保证杂散光 率能,行业领先
Yokogawa AQ6315B是行业内杂散光 率确保达到76 dB的仪表。即使不使用高动态模式,而使用普通模式时,该仪表仍可获得如此高的杂散光 率,从而减少了测量时间。
2.测量精度增高
AQ6315B使用高性能单色仪,可以实现0.02nm波长分辨率和73 dB动态范围对光信号进行分析。AQ6370C可以移除被测光附近的光噪声,达到提高光谱测量精度的目的。
3.高速光谱测量
100nm的波长范围通过0.2s的高速测量对于DWDM*2系统等具有多峰值光谱或者微弱信号的测量非常有效。
主要目标市场
通信运营商和光通信设备/器件制造商的研发与生产测量部门
横河 Yokogawa 计量仪表公司推出 AQ6315B光谱分析仪,光学性能和信号处理能力更强。这款新型仪表主要对研发与制造等应用中的光通信设备和器件的光学特性进行测量。
