该产品采用高性能硬件处理平台,用户可集 成多种应用算法,减少对后端应用平台的依赖。 支持 TCP/IP 网络通信协议,实现远距离的数据传输。
产品特点
1、以太网传输,数据低延迟2、高动态测量范围
3、抗阳光(120Klux)
4、大视场角 H90°xV70°
规格参数
工作距离:0.2-2.5m, Outside
vcsel波长:940nm
精度:TBD
产品尺寸:99.63mm x 63.68mm x 31.50mm
数据传输:TCP/IP 协议
供电方式:DC:12-24V/2A
功耗:average 4.5W
操作系统:Win 10,Linux
工作温度:-10 ~ 50℃
安全性:CLASS1
深度图像分辨率:640*480/15FPS
帧率:20fps MAX
深度图像FOV:H90°xV70°
重量:345g
适用场景
1、室外避障2、栈板识别
3、视觉定位与引导
4、安防监控
