LC6660 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。
芯片集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。
由于工作在电感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。
芯片采用浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。
LC6660 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括 LED 开路保护、 LED 短路保护、芯片供电欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。
所有的保护状态都具有自动重启功能。
◆ 有源功率因数校正,高PF值,低THD
◆ 高达 95% 的系统效率
◆ ±3% LED 输出电流精度
◆ 优异的线电压调整率和负载调整率
◆ 电感电流临界连续模式
◆ 超低 (10uA) 启动电流
◆ LED 开路/短路保护
◆ 电流采样电阻开路保护
◆ 逐周期原边电流限流
◆ 芯片供电过压/欠压保护
◆ 自动重启功能
◆ 小体积的 SOT23-6 封装特点应用
◆ GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
◆ LED PAR30、PAR38 灯
◆ LED 日光灯
◆ 其它 LED
照明深圳市芯美力科技- 原厂一级代理
价格美丽欢迎咨询! 电话:19928739245(微同)
