选择合适的微波网络分析仪校准件需综合考虑频率范围、精度要求、连接器类型、校准方法、成本预算及环境因素。以下是具体指南:
一、明确校准需求
- 校准类型
- 单端口校准:仅需测量反射系数(如S11),选择短路器、开路器、负载。
- 全双端口校准:需测量传输系数(如S21),增加直通标准件。
- TRL校准:适用于非同轴结构(如波导、PCB),需直通、反射、线标准件。
- 频率范围
- 校准件频率范围需覆盖实际测试频率,例如:
- 0-18 GHz:适用于一般微波测试。
- 0-67 GHz:适用于毫米波测试。
二、校准件关键参数
[td]参数 | 描述 | 选择建议 |
精度等级 | 校准件的精度等级(如IEEE标准)决定校准的准确性。 | 高精度测试选择NIST可追溯校准件。 |
驻波比(VSWR) | 校准件的驻波比影响反射系数的测量精度。 | 短路器、开路器VSWR应小于1.1。 |
插入损耗 | 直通标准件的插入损耗影响传输系数的测量精度。 | 直通标准件插入损耗应小于0.1 dB(高频时)。 |
重复性 | 校准件多次测量的结果一致性。 | 选择重复性小于±0.02 dB的校准件。 |
三、连接器类型匹配
- 常见连接器
- SMA:适用于0-18 GHz。
- 3.5 mm:适用于0-34 GHz。
- 2.4 mm:适用于0-50 GHz。
- 1.85 mm:适用于0-67 GHz。
- 选择原则
- 校准件连接器类型需与被测件(DUT)和测试电缆匹配。
- 避免使用转接器,转接器会引入额外误差。
四、校准方法与校准件组合
[td]校准方法 | 所需校准件 | 适用场景 |
SOLT | 短路器、开路器、负载、直通 | 同轴结构,频率低于18 GHz。 |
TRL | 直通、反射、线 | 非同轴结构(如波导、PCB),频率高于18 GHz。 |
多线TRL | 多条不同长度的线标准件 | 提高TRL校准的精度和频率范围。 |
五、成本与预算
- 校准件价格范围
- 经济型:机械校准件,价格较低,但需手动操作,耗时较长。
- 高端型:电子校准模块(如Keysight N4694系列),价格较高,但自动化程度高,校准时间短。
- 预算建议
- 实验室研发:建议选择高精度电子校准模块。
- 生产测试:可选择经济型机械校准件,通过优化校准流程提高效率。
六、环境因素
- 温度稳定性
- 校准件应能在测试环境温度下稳定工作,温度变化会导致介电常数变化,影响校准精度。
- 机械稳定性
- 校准件应具有良好的机械稳定性,避免因振动或冲击导致性能变化。
七、示例:选择18 GHz校准件
[td]参数 | 选择标准 | 推荐校准件 |
频率范围 | 0-18 GHz | Keysight 85033E(SMA,SOLT校准件) |
精度等级 | IEEE标准 | NIST可追溯 |
连接器类型 | SMA | 与测试电缆和DUT匹配 |
校准方法 | SOLT | 适用于同轴结构 |
成本 | 中等 | 机械校准件,价格约2,000−5,000 |
八、总结
- 核心原则:校准件需满足测试频率范围、精度要求,并与连接器类型匹配。
- 推荐步骤:
- 确定校准类型和频率范围。
- 选择符合精度等级的校准件。
- 匹配连接器类型,避免转接器。
- 根据预算选择机械校准件或电子校准模块。
- 注意事项:
- 校准件需定期验证,确保其性能稳定。
- 高频测试(如毫米波)需选择低损耗校准件。
通过以上方法,可选择到合适的微波网络分析仪校准件,确保校准的准确性和可靠性。
