在电子工程领域,高效、稳定的电源管理方案是确保设备稳定运行与延长使用寿命的关键。今天要为大家介绍一款性能卓越的 100V 输入,3.5A 开关限流降压变换器 ——HT7886,它来自嘉兴禾润,而深圳市聚能芯半导体有限公司作为嘉兴禾润的一级代理商,为广大客户提供优质的产品与服务。
HT7886 的强大性能
超宽输入电压范围:HT7886 拥有 5V – 100V 的宽输入电压范围,这意味着它能够轻松适配各种复杂多变的电源环境。无论是汽车电瓶在启动瞬间的低电压,还是工业设备在极端条件下的高电压波动,HT7886 都能稳定工作,确保系统供电的连续性和可靠性,为设备稳定运行奠定坚实基础。
精准的开关限流:其峰值开关电流限值典型为 3.5A,内置的高精度电流检测电路时刻监测输出电流,一旦电流超过 3.5A 的预设限值,立即启动限流保护机制,有效防止电路过热或损坏,极大地保护了负载,延长了变换器的使用寿命。
高频开关特性:最高可达 1MHz 的开关频率,使得 HT7886 能够使用小尺寸的外围器件,这不仅有助于缩小整个电源系统的体积,还能降低成本,提高空间利用率,满足现代电子产品小型化、集成化的发展趋势。
PWM 调光控制输入:该变换器支持 PWM 调光控制输入,在 LED 应用领域表现出色。通过 PWM 调光,能够实现对 LED 亮度的精确调节,满足不同场景下对 LED 照明亮度的多样化需求,为 LED 照明系统提供了高效、灵活的控制方案。
多重保护机制:集成高端 MOSFET 的短路保护功能,能在短路故障发生时迅速切断电路,保护芯片及整个系统。同时具备过热关断保护,当芯片温度过高时自动停止工作,避免因过热导致性能下降或器件损坏,大大提高了芯片的可靠性和容错能力。
低静态电流:仅 200μA 的静态电流,使得 HT7886 非常适合应用于电池供电的设备中,有效降低了设备在待机状态下的功耗,延长了电池的使用时间,提高了电池供电设备的续航能力。
