卤素概述
卤素,作为非金属元素,包括氟、氯、溴、碘和砹。这些元素在工业产品中多以化合物形式存在,尤其是在电子设备中,有机卤素化合物较为常见。卤素化合物种类繁多,其中许多对人类和环境有害,可能具有腐蚀性、毒性、致癌性、致突变性、生殖毒性和持久污染性。某些有机卤化物还能消耗臭氧层,对环境造成严重破坏。
卤素阻燃剂的分类
卤素阻燃剂主要包括含溴和含氯的阻燃剂,它们被广泛用于提高材料的防火性能。这些阻燃剂在热解过程中分解,释放出捕获自由基的物质,从而抑制火焰的传播。
无卤产品与含卤阻燃剂
1.无卤产品定义
无卤产品(Halogen Free, HF)指的是在生产过程中未添加卤素化合物,且成品中不含卤素化合物的产品。目前主要禁用的是氯和溴及其化合物。根据IEC 61249-2-21的要求,溴、氯含量分别小于900ppm,且溴与氯的含量总和小于1500ppm,为无卤。
2.BFR与CFR
BFR(溴化阻燃剂)和CFR(氯化阻燃剂)是两种常见的卤素阻燃剂。由于阻燃效率高且成本低廉,它们在电子产品中有广泛应用。
欧盟对卤素阻燃剂的管控措施
1.管控方法
欧盟通过检测材料中的氯和溴元素含量来管控卤素阻燃剂的使用。欧盟ErP指令2009/125/EC禁止在电子显示器的外壳和支架中使用卤素阻燃剂,且大于50g的塑料部件应清楚地标识材质类型,如果含有其他阻燃剂需再标识阻燃剂的信息,新法规已于2021年3月1日正式实施。
2.高风险材料识别
在电子产品中,高风险材料包括PVC、CFR和BFR等,它们可能存在于印刷线路板、连接器、塑料部件等多种材料中。
卤素测试方法与流程
1.测试标准与方法
EN 14582:2016是测试卤素元素总含量的标准,离子色谱法(IC)适用于测定氟、氯、溴、碘等卤素元素的含量。液相色谱-质谱联用技术也是一种常用的卤素检测技术,主要用于分析液态样品中的卤素元素。
2.测试流程
样品在高压氧气环境中燃烧氧化,含卤素和硫的化合物转化为相应的盐类,然后通过离子色谱仪(IC)进行检测。
