激光导热仪简介
激光导热仪(Laser Flash Apparatus)是一种快速的非接触式测量热导率的仪器。主要用于测量材料的热传导性质,是基于激光闪射法理论设计而成,通过激光脉冲瞬间加热样品表面,捕捉温度变化,以获得样品的热传导性能。它是一种用于物理学、工程与技术科学基础学科、材料科学领域的分析仪器,采用闪光法测试材料的导热性能,适合于高导热系数材料以及高温下的测试,要求的样品尺寸较小,测量范围宽广,可测量除绝热材料以外的绝大部分材料,特别适合于中高导热系数材料的测量。
基本原理
在一定的设定温度T(恒温条件)下,由激光源(或闪光氙灯)在瞬间发射一束光脉冲,均匀照射在样品下表面,使其表层吸收光能后温度瞬时升高,并作为热端将能量以一维热传导方式向冷端(上表面)传播。使用红外检测器连续测量上表面中心部位的相应温升过程,得到类似于下图的温度(检测器信号)升高对时间的关系曲线:
光脉冲宽度接近于无限小或相对于样品半升温时间近似可忽略,热量在样品内部的传导过程为理想的由下表面至上表面的一维传热、不存在横向热流,且外部测量环境为理想的绝热条件(此时样品上表面温度升高至图中的顶点后将保持恒定的水平线),则通过计量图中所示的半升温时间(在接收光脉冲照射后样品上表面温度(检测器信号)升高到最大值的一半所需的时间)t50(或称t1/2),由下式:
α= 0.1388 * d2 / t50 (d: 样品的厚度)
即可得到样品在温度T下的热扩散系数α。
对于实际测量过程中任何对理想条件的偏离(如边界热损耗、样品表面与径向的辐射散热、边界条件或非均匀照射导致的径向热流、样品透明/半透明而表面涂覆不够致密导致的部分光能量透射或深层吸收、t50 很短导致光脉冲宽度不可忽略等),需使用适当的数学模型进行计算修正。
由于导热系数(热导率)与热扩散系数存在着如下的换算关系:
λ(T) = α(T) * Cp (T) * ρ(T)
在已知温度T下的热扩散系数、比热与密度的情况下便可计算得到导热系数。
样品要求
1.通过使用合适的夹具或样品容器并选用合适的热学计算模型,还可测量诸如液体、粉末、纤维、薄膜、熔融金属、基体上的涂层、多层复合材料、各向异性材料等特殊样品的热扩散系数并进而计算导热系数。但要求样品测试时表面平整、厚度均匀。
2.   垂直方向导热系数:圆片:直径12.7±0.2mm或25.4±0.2mm,厚度0.5~4mm 。
3.   水平方向导热系数:圆片:25.4±0.2mm,厚度0.1~1mm,最小厚度不低于20μm。
案例分析
1.垂直方向导热系数测量
铝基板是常用的一种散热基材,在LED灯具中,它垂直方向的导热系数关系着整个灯具的散热性能。但常规的稳态热源法,对于高导热的纯铝基板测试存在较大误差,因此,选择采用激光法能有效规避这个问题。
将铝基覆铜板上的铝基材打磨成12.7mm圆,厚度1~4mm,在25℃条件下,采用“Single”模式测试热扩散系数,输入密度和比热容参数,换算得到导热系数。
2.水平方向导热系数测量
对于水平方向热导率受关注的材料,如散热片、散热器、包装材料等采用特殊In-Plane托盘测试。
该托盘底座中心有5mm圆孔接收光源能量,盖子直径26mm,中心有10mm挡片屏蔽垂直热信号,外围2mm圆环供检测器检测水平热信号。以石墨烯薄膜为例,裁剪成25.4mm圆,在25℃条件下,用“In-Plane”模式测试水平方向热扩散系数,结合密度和比热容参数,计算导热系数。
总结
激光闪射法导热系数仪凭借其广泛的测量范围,可覆盖<0.1-2000W/m*K的导热系数区间,适用于从低导热聚合物到超高导热金刚石等多种材料。
其测量温度范围宽,样品适应性强,不仅能测试常规固体片状材料,还能通过合适夹具、样品容器和热学计算模型,测量液体、粉末、纤维、薄膜、熔融金属、基体涂层、多层复合材料、各向异性材料等特殊样品的热扩散系数并计算导热系数,为材料热传导性能研究和应用提供了强大支持。
