六价铬:危害与防控全解析
1.六价铬的定义与危害六价铬(Cr(VI))是铬元素的一种存在形式,属于吞入性毒物和吸入性极毒物。它对人体健康的威胁不容小觑,长期接触六价铬可能引发多种疾病,如严重的皮肤过敏、胃肠道及呼吸道问题,还会损害人体生殖系统。更为严重的是,六价铬已被国际癌症研究机构(IARC)明确定义为强致癌物质,其潜在的危害性使得对它的关注和管控成为全球性的重要议题。
2.六价铬的来源探究六价铬的形成与特定条件密切相关。在紫外照射、高温、干燥、氧化剂等环境因素作用下,不稳定的三价铬容易被氧化为六价铬。此外,天然铬矿在腐蚀过程中也会产生天然六价铬。
六价铬在制造供应链中的应用剖析
1.皮革鞣制加工皮革鞣制工艺中广泛使用的铬鞣剂(三价铬),在不利的环境条件或不恰当的流程控制下,极易导致三价铬氧化生成六价铬。
2.染料工序六价铬在材料染色后有可能作为媒染剂使用在羊毛等材料中,或添加作为铅铬酸盐颜料、油墨、塑料和表面涂层材料的成分。
3.电子产品在电子行业及各种金属加工行业中,六价铬一般存在于作为处理用的溶剂,也常见于电镀金属防锈涂层。电子行业的工业废水中可能含有高浓度的六价铬,若未经妥善处理直接排放,将对水体环境造成严重污染,进而影响生态系统和人类健康。
六价铬相关法规限制与国际认证
鉴于六价铬的高毒性和广泛应用带来的环境污染风险,全球范围内各国纷纷出台严格的法规及标准限值六价铬。这些法规不仅对六价铬的含量进行了明确规定,还对相关产品的生产、使用和废弃处理等环节提出了要求。同时,众多国际认证组织也针对六价铬提出了更高的要求,以满足企业日益强调的环保理念,推动行业向绿色、可持续方向发展。
六价铬的测试方法解读
法规及标准限定的主要是皮革制品、金属制品及金属镀层这三类材料的六价铬。实验室常见的六价铬测试方法中,有一个重要概念是绝干质量。绝干质量是指样品经过老化处理后称取进行测试的最终结果。在产品使用过程中,皮革残留的三价铬可能缓慢氧化成六价铬,而这一过程的最终结果在普通处理的样品上无法准确评估。因此,人为地促使三价铬完全转化成六价铬,加速转化过程,成为一种有效的测试手段。常见的转化(老化)条件为80℃、相对湿度5%、24小时、密闭不通风环境。经过这种处理的样品的六价铬测试结果普遍比未经过处理的样品大。目前尚无法律法规强制要求皮革产品检测六价铬必须经过老化处理,但标准中会说明,若检测结果存在争议,以产品经过老化后的检测结果(绝干质量)为准。
生产过程中减少六价铬的策略
1.使用替代品的考量
目前,超过80%的皮革制品采用铬鞣剂。若使用不含铬的鞣剂,产品含有六价铬的可能性就能大大降低。然而,选用不适宜的鞣剂替代品往往会带来更大的生产成本,以及对皮革特性产生不同程度的影响。可供选择的适宜替代品包括铝、锆、钛金属盐,以及合成有机化合物如戊二醛、四羟甲基硫酸磷(THPS)等。这些替代品在减少六价铬含量的同时,也需要综合考虑其对产品质量、生产成本和生产工艺的影响。
2.降低六价铬转化的方法
由于生产成本等因素,大多数企业可能仍会选择使用铬鞣剂。在这种情况下,如何最大限度地降低六价铬的转化成为关键。以下方法可供参考:避免使用含高度不饱和脂肪的原料(或彻底去脂再使用);保持pH值低于6.5,并且避免在鞣制期间及结束后使用氧化剂;避免因后加工程序中清洗导致的大量游离态铬在皮革材料表面的积累;在复鞣工艺程序中加入少量抗氧化剂。这些方法通过控制生产过程中的各种因素,减少三价铬向六价铬的转化,从而降低产品中六价铬的含量。
3.避免残留转化的措施
鞣革工艺可能过量使用铬鞣剂,即使反复清洗,仍可能有少量三价铬残留在材料表面,进而转化成六价铬,导致产品超标。为了避免这种情况的发生,需要注意以下方面:避免在运输和存储过程中与含氧化性气体的空气接触(如臭氧、氮氧化物);在运输、制造和使用皮革产品过程中避免干燥、高温和阳光直晒环境;避免加热经过铬鞣工艺的皮革用以印刷图案。通过这些措施,可以有效减少三价铬在后续环节中的残留转化,降低产品六价铬超标的概率。
国际与国内通报案例回顾
1.国际通报案例
2017年4月,德国通报了一起婴幼儿鞋六价铬含量超标的事件。该品牌为Superfit,产品原产地为奥地利。通报原因是皮革中的六价铬含量为4.8mg/kg,违反了REACH的相关要求(≤3 mg/kg)。德国采取的举措是全面召回该产品,并警示消费者存在的风险,同时将其撤出市场。
2.国内抽检案例
2017年,北京市工商局根据消费者对儿童用品的投诉举报情况,组织开展了本市流通领域5类儿童用品的抽查检验工作。其中,迪士尼DisNEY品牌的一款儿童皮鞋(款号FS0239)被检出皮革材料中六价铬超标,违反了GB 30585的相关规定。市场处理结果是市场通报、处以相应罚款并整改。从上述国际与国内通报案例可以看出,六价铬问题在全球范围内都受到高度关注。不同地区的法规限值存在差异,企业必须严格遵守售卖地区的法规要求,才能确保产品的合规性。对于企业而言,不仅要关注产品在生产过程中的六价铬含量控制,还要在运输、存储和使用等环节采取有效措施,防止六价铬的残留转化。同时,企业应积极寻求六价铬的替代品和降低转化的方法,以减少六价铬的使用和产生,降低产品面临的法规风险,保护消费者健康和环境安全。
