前些天从仓库翻出来一个多年前买的三折叠无线充电器。因为时间太久的缘故,塑料都老化起胶发黏了。因此打算来拆开研究研究并清理一下这个三折叠无线充电器。
无线充电器可以三部分完全展开,两边可以单独向中间折叠收纳。折叠充电器充电一侧面板均有白色圆环指示,中间的一块两侧还有白色边条装饰。无线充电器上白色部分使用的都是荧光材质,被光照射后在暗光环境可以发出绿色荧光。
折叠无线充两边有多个磁吸点,可以正面磁吸立起来,同样也可以两侧立起来。
讲iPhone放到上面充电可以看到蓝色指示灯亮起。三个面板每个功能都一样,都有独立的指示灯。
我们拿一把钥匙放在面板上面,可以看到面板亮起红色指示灯,这是异物识别功能。
翻到背面来看,确实不怎么干净了,所有的螺丝都在背面,中间连接出单独有一小块连接机构。
可以看到长时间的放置,塑料老化导致表面起了很多黏手的东西。
我们拆掉中间的螺丝,取下中间的后盖,两侧的白色夜光条是放置在卡槽中的。中间是无线充电面板,无线充电面板之间通过红黑两芯线相连接,看样子是三个模组并联在一个电源上的。
拆下两边的充电面板,可以看到后盖边上有吸铁石,这便是可以磁吸出许多造型的原因。
来个拆解全家福,这三套充电板和线圈确实不少。
完全取下内部电路板可以看到所有的外壳结构和PCB。电路板相互通过两芯红黑线连接在一起。
我们看一下内部的所有电路,这种一体连接起来其实装配起来好像还行。
翻到正面来看看三个多股纱包线绕的无线充电线圈。最右侧的一个无线充电线圈中心还有一个小号的无线充电线,这个线圈支持给低功率的手表手环进行无线充电,同时它的中心还有磁铁,可以磁吸住这些设备。
我们离近来看一看各个部分。最左侧的这一块带有TypeC输入的是第一块无线充电板,从正面只能看到一个无线充电线圈和一个红色的CBB谐振电容。
我们翻到背面可以看到一些元器件。整体的架构比较简单,左侧type c口输入经Pd芯片握手至合适电压,左下角DCDC将电压降压或升压至合适值送给中间位置的无线充电管理芯片进行驱动。
Type c口旁边是一颗来自英集芯的IP2721,这是一颗USB输入端口快充协议集成IC芯片。可以对输入的USB进行快充协议握手适配。
英集芯的IP2721从功能上还是比较的多元化,不仅支持较广的快充协议,支持的电压范围也比较广。不过由于发售年限相对现在较早,对于一些品牌的私有协议,并没有很好地适配。
最中间的这一颗便是来自英集芯的IP6808,这是一颗兼容WPC协议的最高支持10瓦的无线充电管理芯片。
我们看它的规格书,不仅支持h一线圈,而且支持苹果三星的充电协议,内部支持全桥驱动器外部直接可以挂上MOS驱动线圈。
在旁边可以看到连接无线线圈这里的谐振电容以及控制开关的MOS管。
在片子上还有一颗电源芯片,这边是来自TI的TPS54340。这是一个最高支持42V输入可以达到3.5A的降压直流转换芯片。完全可以应付后方的无线充电负载。
通过规格书,我们可以看到应用原理图非常的简单,输入输出端仅需要配置合适的电阻电容即可正常使用,在输出5V的情况下,它的效率最高可以达到93%。
看完了第1个我们来看中间这一块无线充电板,这块充电板的配置应该和第一块是一模一样的
翻到背面我们可以看到方案使用和第一块是一模一样,TPS54340加IP6808。中间的4个金属柱是4块磁铁,可以吸附住折叠起来的两侧的无线充电盖板。
我们继续看第3块无线充电线圈。这个线圈的中间又加了一个小号的线圈,这块便可以实现为一些移动的小号的手表手环等类设备进行小功率的无线充电。
我们近距离地来看,可以发现它的中间还有一块磁铁可以用来吸附住小号的设备。
在这块电路板上,我们看到有两片TPS54340,这两块DCDC电源芯片分别给大号和小号的无线充进行供电。
大号的无线充电线圈同样使用的是IP6808这个片子。
小号的无线充电线圈,我们可以看到连接到背面的一个似乎是单片机还是一颗驱动的片子上。片子的丝印被打磨掉了,无法识别型号。
小号的无线充电线圈和其他的线圈并不太一样,它的线径较细,颜色较亮。在线圈旁边U4是一颗控制线圈的MOS管,Mos管下次可以看到有三颗谐振电容。
拆解完我们装上中间的活动合页。然后再装上底壳上盖准备好组装起来。其实我们对外壳已经进行了一定的清理。
最后将所有螺丝都打上就完成了,这个机壳表面发黏的处理真的是非常麻烦,我尝试了加温用洗洁精牙膏酒精都没有很干净的清理,只能清理一部分的粘手的污渍。
拆解了这个产品最可惜的是最后并没有完全把外观洗干净。而且现在也不缺各种无线充电器了。数量老化这个问题见过好多次了,多发生在放置时间很长的陈年机器上,不知道现在大多数所用的塑料材质在时间长后会不会也是这样。对于内部电路来说,它的用料比较标准,应该是当年刚发布没多久的成熟方案。放到现在可能比较落伍,但是在5年前三路10瓦无线充加一个手表小功耗设备无线充还是蛮不错的。
