前些年工作的时候太疲惫,导致眼睛不太好。便稀里糊涂地从网上购买了一些号称减缓眼部压力,放松眼睛的按摩仪加湿器。
时间过了很久已经不再用到这些东西了。今天来拆解看一看它都有什么功能。
整个加湿器就像一个VR眼镜一样,有绑带有前部的主体,可以戴在头上。中间透明盖子的地方可以加水来给机器雾化使用。
221814ehzduhz7u774oe9d
长按左侧的电源键给机器开机,可以看到机器有一个小号的液晶屏幕,屏幕上可以显示当前的模式以及电量,时间和雾化量,感觉还是挺花里胡哨的。
221814yu4rezuy878oq3is
从另外一侧来看,和皮肤相接的是这种蓝色材质的硅胶亲肤材质,两只眼睛的位置可以看到有两个小雾化孔,在这里雾化后的气体会直接喷到眼睛上,达到所谓的放松眼睛的效果。
221814yp0eee02qy7e7kre
在壳体的两侧是绑带,绑带可以调节松紧长短是通过卡扣固定在壳体里面比较牢固。
221816jihh0dq8ck602jcw
我们撬开机器,把绑带从两端摘掉,可以看到机器内部的固定是有一根金属销,来卡住绑带。
221816zilnalr61u5l0c4l
我们拆掉即可。下方的螺丝便可以将壳体整个去掉。我们可以看到内部的电路以及结构部分的情况。电路部分主要由左侧的按键板和右侧的主控驱动板组成。结构部分的话,主要是前舱盖上的储水舱以及左右喷头来构成。
221816txb07hxnlzqk7l3k
我们近距离来看结构部分,位于中间的储水槽和上面的透明舱盖相连接,在这里面可以储存少量的水。储水舱里面左右有两根管道伸向左右两个雾化片,输水舱在雾化片的上方可以根据重力的作用水自然而然地压向雾化片。
221817sd130hlp1kp9faac
接下来我们看电路部分,按键小板通过一个结构件固定在前脸面板上。
221817ayapb2y29abpi9wz
按键板这里使用了三个轻触按键,通过排线和主板连接。
221817k3hzz5aguu5dduh3
我们来看另外一块主板,按键板的线排和主板的左侧相连接,主板的上方有一块充电锂电池,通过一根两芯排线和主板相连接。主板的下方有一对红黑两根线,连接type c座和主板供电。最后在左右两侧各有一对红黑线连接两侧的雾化片,我们可以在雾化片接口旁边看到谐振用的工字电感。
221819abgbhnzhsgbjbq5h
我们离近来看主板,可以看到主板上大致有三个主要的芯片。最下方靠近电池插座的sop8封装的应该是用来管理锂电池充放电的芯片,不出意外是我们的老朋友TP4056了。另外两个片子,一个是用来整机逻辑控制以及屏幕按键驱动的单片机,一个是用来驱动两路雾化片工作的驱动芯片,这类的产品大致一看基本都是这样的架构。
221819y2voorvuid9qs9do
我们离近来看,Type c充电插口用了一块小板子来做转接,这个小板子和主板连接的是一对红黑线,因此这个USB座没有通信功能。在主板左右两侧可以看到有两个比较大的工字电感,这两个电感和雾化片紧密相关。
221819rb8wlv2q222bl6bb
我们继续向下看。拉近来看,下方sop8的芯片是tc4056A,依旧是4056系列的充电管理芯片。但是上方的驱动芯片和主控单片机丝印又被打磨掉了。不过我们可以从周围的走线来判断出他们的主要功能。
中间U4这个片子,从左侧伸出来了一排测试点,并且测试点通过过孔到了板子的另外一侧,那这个布局一定是为了驱动背面的液晶屏,而液晶屏使用的是导电胶条,必须要和板子紧密贴合,因此U4这个片子就是主控单片机。另外一片应该就是驱动两路雾化器工作的片子吧。
221820fig268igw8yzei4s
拆解完我们按照原样进行装回,一键通电,成功无损拆解。
221820vvtvvt0353ssisdr
今天拆解的这款机器从结构设计上有一些新颖之处,可以从结构上窥探到在产品设计之初设计师对产品的工作状态的考虑。在硬件电路上,这类小厂产品依旧把芯片的声音打磨掉了,最近经常发现这种情况,究竟是害怕同行抄袭,还是害怕被破解,意欲何为呢?
