翻到了早些年下地干活时用过的面积测量仪,在当时手机功能还不是特别发达的时候,计算工作面积时只能用这样的单独设备,现在手机APP各种各样功能强大,淘汰了不少东西。
GPS面积测量仪像一个小遥控器一样,长宽大约8cm*4cm左右。正面有一块小屏幕,下方操作面板上有8个按键,整体操作逻辑还是比较简单的,功能键都直接做到了面板上。
我们离近来看背壳,这个小玩意儿的电池应该因为放置时间太长,鼓包了不开机,可以明显看到后背这里已经被顶起来了一个圆弧。
机器的底部是一个Micro USB接口,在这里可以进行充电。
我们取下螺丝拆掉后盖便可以看到在里面的电池了,看到这个电池果不其然已经怀孕了,中间鼓起了一个硕大的包。当然不知道各位对这个电池眼熟不眼熟,型号BL-5C,这不是当年流行拆卸电池的时候最火热的诺基亚同款电池吗?那这很方便了,在网上花个5块钱买一块同款电池换上就OK了。
我们拆下来看一下具体参数,电池型号BL-5C,容量1020mAh@3.7V,现在感觉其实当年可拆卸电池的设计也是很不错的。好像最新的欧盟法规已经要求电子产品必须使用可拆卸电池了,不知道我们的小苹果在几年后会不会又像TypeC接口一样被欧盟给治住呢?
我们取下电池,准备拆掉后盖板螺丝,开后壳一窥内部真容。
在此之前,我们先插上Micro USB接口通个电看一下机器情况,在取下电池的情况下给它供电是可以正常开机的。
开机主页面默认会显示建议卫星数大于等于8个,并且开机时间超过三分钟再检测。这是机器在冷开机状态下会先搜星和天上的卫星建立联系。像稍微老一点的无人机,码表等一些需要GPS的设备,开机都需要等待一小段时间来搜星。
进入主界面之后,我们可以看到显示屏上会显示当前精度以及搜星数量,还有电池电量。最中间的大字会显示出面积以及金额。
下方的按键有距离,面积,轨迹,坡度,设置等功能,中间两个是上下切换按键。
我们点击距离会发现,因为在室内我没有搜到卫星,屏幕上会显示信号差,稍后再试。
我们点击设置便可以进入菜单,菜单里面可以对单价,面积,模式,进行设定查看,也可以显示当前坐标。
我们选择面积设定来看看是什么情况,它会弹出是选择绕一圈,还是选择长乘宽的模式。看来这就像放线员一样,如果测量不规则,土地的面积就需要拿着它沿着土地的边缘走一圈,如果是方方正正的,则可以切换到长乘宽模式。
我们选择当前坐标可以看到,因为没有搜到卫星,所以都是0。
看完菜单我们拆掉后盖,直接看内部电路。电路板采用黄色阻焊油,跟我们之前拆的一些设备终于有了一些不一样的地方。
后盖这里可以看到有一个滚花螺母内嵌的螺丝孔,可能这里原本是用来转接其他设备的吧。
电路板主体可以看到有一个白色的GPS模块,一个主控单片机,以及显示屏通过排线连接到板子上,下方有一个电池的触点和USB接口。
PCB上的丝印显示它生产于2015年11月16日,大概已经10年了,下方使用的是Micro USB接口,电池座采用的是常规的金属弹片,可以看到电源线走的比较粗,然后都引到了电路板的上方。
我们看上方的GPS模块,它的丝印是VK1612U7M3L,它的天线可以看到通过一个金属焊点连接到了背面。
在网上我们可以查到这个片子是一个支持GPS和北斗的低功耗小型GPS接收模组,广泛应用于内嵌的GPS设备中,看到它的应用场景真不少啊。
主控端面既可以看到是来自意法半导体的ST8S105K4T6C,估计当时还都没有意识到芯片封锁的危机,现在新出的一些产品几乎都被国产的GD等Pin to pin的片子替代。
ST家的片子就不用说了,8S105系列16M8位MCU,各种外设接口丰富,很适合在这里使用。
我们摘下屏幕线排可以看到屏幕是有单片机直驱的。
我们将电路板翻到正面来看一下有什么东西。可以看到顶部有一个方方的GPS陶瓷天线。下方是一圈的锅仔片按键。
我们离近来看这些锅仔片和我们嗯很多遥控器上拆解的还并不一样,由于板子并没有镀金处理,因此这些锅仔片使用的是带插孔的,可以和板子固定得更加牢靠,接触更加好一点。
GPS陶瓷天线这里使用的是丝印为G65的陶瓷天线,通知板上有两颗LED灯,左侧的是GPS指示灯,显示当前有没有连接上以及工作状态,右侧的是power指示灯开机它就会亮。
这块小屏幕呢?通过线排与主板连接红黑两根线是它的背光灯。
最后我们全部装起来,等待买了电池回来之后装上就可以工作了,下次再进山徒步没有信号的时候便可以试试可不可以用它来接收到当前的GPS坐标。
拆解了这款小机器,发现虽然说是2015年10年前的机器。但是里面的功能芯片什么都做得还凑合,而且我也没想到当年会有这种移动端的设备。现在随着时代的发展,我们的手机里面功能都越来越强大,很多行业的产品都在悄然中发生了巨变,在我们不知道的地方时时刻刻都有着被淘汰的产品。
