今天我们来拆解一个助听器,在我们的生活中,助听器其实并不是很常见,很多人也没有近距离地看过,今天我们来拆这个看一看他由什么构成。
从图上看这个助听器,是我们印象中的样子,可以弯折扣在耳朵后面,伸出来的金色小喇叭可以塞到耳朵里,而石英则是通过机内的麦克风,机身伸出来的圆孔是用来装纽扣电池的,是的,这个机器支持纽扣电池供电并不支持锂电池供电。
助听器的内侧有产品的Logo以及型号。这是来自贝腾的v-263助听器,这个助听器的价格并不是很贵,属于百元的产品,相比于动辄几千几万的效果,自然是不如后者。
我们来看前面的小扬声器,这扬声器和我们日常用的耳机扬声器自然是一定不一样的,壳体是金色的金属材质,传音孔这里有一个像是塑胶材质的管道。相较于那些价格高昂的助听器里面用的娄氏动铁单元,我猜测这里可能会用一些比较不一样的扬声器替代方案。
我们看扬声器的背面,同样是塑胶材质,在接口处有单独的保护结构。
在助听器挂在耳朵拐弯的地方,用的是透明的塑料材质,可以很清楚地看到里面的导线。
助听器的尾巴这里可以q出来一个圆环状的东西,这个里面可以放一节纽扣电池,来作为助听器的供电来源,看样子要经常换电池了。
在机器侧面有拨动开关来控制机器的启停,右侧这个小卡槽就是电池仓的位置。
我们继续向左看,可以看到一个拨动开关,上面分别印着数字1~3,这应该对应的是助听器的声音增益,由小到大。
在助听器的背面有几个螺丝,这个螺丝非常小,就像固定手机主板的那种小螺丝,而且螺丝已经锈蚀,无法拆掉了。
我们暴力地掰一下电池舱盖这个地方,可以看到圆环的设计可以托住纽扣电池。
我们从电子仓这里暴力地把塑料壳破坏,露出里面的电路。我们可以看到从内部伸出来的电池连接弹片。
继续破坏掉外壳,露出整个电路部分。我们可以看到里面的拨动开关,旋转拨动旋钮,以及右侧的一个麦克风。
我们将电路板取出,发现这个上面确实是没有什么东西,右侧的麦克风用来接收环境音,另外一对线连接的是扬声器。
电路板的下面可以看到有一堆的电阻电容三极管,三极管用的都是丝印J6,看样子可以通过波轮来切换不同的增益。
扬声器这里太难拆了,直接把扬声器头从塑料上掰下来了,可以看到这个头是尖尖的。
我们靠近来看这个塑料套这里的连接头。
看扬声器头部分,剩下的有两个孔,上方的塑料感觉已经有点老化了,下方是金属壳体。
我们用斜口钳把外壳剥开,试图将金色的壳体取掉。
费了九牛二虎之力,终于把后壳取掉了,可以看到后面接线的地方是一个弹片,在刚刚的两根探针插入之后,可以顶起弹片实现连接。
我们继续拆,可以拆到前方的扬声器部分,这里因为进水已经生锈严重了。
我们取下生锈的震动片,可以看到下方有磁铁和线圈。在没有生锈前,磁铁是和上方的振动片连接在一起的,因此本质上它是一个线圈做定子的动铁单元。不过看这个样子,质量是真不咋地。
线圈和磁铁完全拆出来,可以看到与普通的扬声器有类似构造,下方的磁铁磁体以及线圈都非常相似。
拆完了这个助听器,不禁引起了我对这个行业的反思和担忧。单纯的助听器,实际上应该并没有什么技术含量,我们很多的互联网公司有没有兴趣来拓展一下业务,冲击一下助听器行业。相较于芯片这种高科技,这个行业的门槛应该还是比较低的,我们单看里面的放大电路,这成本恐怕只有块把钱,即便是那些上万的,他们的成本估计也是低得令人发指。
