BA95630是韩国Wellang一款全数字音频功率放大器,可驱动35W×2立体声系统,采用QFN40封装,工作电压范围5V~26.4V,支持I²S/TDM输入和I²S输出,内置混音器和双二阶滤波器(Bi-Quad Filters)可实现响度控制、扬声器响应补偿及参数化均衡等核心音频处理功能。
BA95630直接处理数字音频流:
●全链数字化:从I²S/TDM输入→32位浮点DSP处理→数字PWM调制→MOSFET功率输出,全程无模拟转换环节,THD(总谐波失真)降至0.03%以下。
●无散热片设计:专利MOSFET架构在26V/4Ω负载下实现35W×2持续输出,芯片温度控制在85℃以内(实测数据),颠覆了传统D类功放需外置散热片的局限。
●超宽电压兼容:5V-26.4V工作范围横跨移动设备(USB供电)与家电(24V适配器)为产品设计提供极致弹性。
BA95630功放是市面上首颗能实现空间音效的数字DSP功放,其独有的音频增强算法包含响度补偿、虚拟扩展器、动态低音- 人声清晰度增强等四个方面,使其能实现高品质全景声、天空音效果,哪怕在空旷环境,也能实现如电影院般3D环绕音效。
一、对白清晰度 (Dialog Clarity)
◎增强音乐和电影中的整体人声清晰度。
◎应用了人声与环境音分离算法以提高内容中的人声可懂度。
◎适合新闻和电视剧内容。
◎对电话会议也有很大益处。
◎用户可以控制人声和环境音的平衡以找到最佳性能。
二、响度补偿 (Loudness Compensation)
◎人耳听觉感知随频率以及绝对声压级 (SPL) 而变化。
◎需要相对于中频补偿低频和高频,以便在不同音量级别为听众提供均衡的总平衡。
◎响度补偿的量在每个音量级别都不同,符合等响度轮廓
◎用户可以设置阈值SPL和最大补偿水平以及低频和高频带的截止频率。
三、动态低音增强器 (Dynamic Bass Booster)
◎传统的基于EQ 的低音增强器可能会导致严重失真。
◎心理声学方法也会产生可听谐波(故意噪声)并对音质产生负面影响。
◎动态低音增强器根据用户的音量设置自动控制输出增益,将扬声器驱动器的最大冲程保持在动态范围内。
◎通过对低频增益进行动态控制,可在不失真的情况下放大低电平信号,同时峰值信号不受影响,防止放大器和扬声器过载。
◎用户可以设置分频频率以扩展低频范围及其最大提升水平。
◎用户还可以调整高通滤波器的截止频率和斜率(-6 ~ -36dB/倍频程)以消除机械振动或机箱嘎嘎声。
四、虚拟扩展器 (Virtual Expander)
◎使用伪 HRTF 的低复杂度穿头技术,通过立体声扬声器实现沉浸式音效。
◎全景环绕声效果平滑地扩展了声场以及空间深度。
◎多功能用户设置菜单涵盖扬声器和听者之间的各种几何条件。
◎用户可以设计均衡的空间声音,操纵中置和环绕增益组合。
◎为前向发声的扬声器产品(如电视、PC 显示器、声吧和任何类型的立体声音响设备)提供引人注目的虚拟效果。
详细参数PDF规格书等:13727575985
