LPK8727可以替代BP84145
LPK8727 是自供电原边反馈控制芯片
LPK8727 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计简单。
LPK8727 通过外置电阻,可调原边峰值电流,再通过变压器原副边匝比来设置输出恒流点;通过设定 FB 上偏电阻和下偏电阻来设置输出恒压点。
为了实现系统成本的简化,LPK8727 内置启动电路,外围不需要启动电阻;采用自供电的方式来取消辅助绕组 VCC 供电二极管。为了实现更好的输出电压调整率,LPK8727 内
置输出线缆补偿功能,可以通过设定 FB 外置上偏电阻的值来调节输出线缆补偿值。
LPK8727 集成了多种的保护功能,包括VCC钳位/欠压保护,FB 脚上电阻开路保护,输出短路保护,输出过压保护以及过温保护等保护功能。
LPK8727 采用 SOP8L 封装。
LPK8727特点
集成 BJT,适用于 12W 以下隔离方案
内置启动电路,无需启动电阻
自供电技术取消辅助绕组 VCC 供电二极管
通过外置电阻,可调峰值电流
低的待机功耗
砖利的电流驱动,降低温升
输出线损补偿技术
输出短路保护功能
输出过压保护
VCC 欠压保护功能
FB 脚上电阻开路保护
过温保护特点
内置启动电路,无需启动电阻
通过外置电阻,可调峰值电流
低的待机功耗
砖利的电流驱动,降低温升
输出线损补偿技术
输出短路保护功能
输出过压保护
VCC 欠压保护功能
FB 脚上电阻开路保护
过温保护
