5G NR5G New Radio
5G 无线空口
释义:指新的全球 5G 通信标准,旨在支持更广泛 5G 设备类型、服务、频段和基础设施。近期,Qualcomm 基于其全球首款 5G 多模芯片,实现了全球首个 5G 数据连接,发出了 5G 时代 “第一声” 。
3GPP3rd Generation Partnership Project
第三代合作伙伴计划
释义:是一个成立于 1998 年 12 月的国际通信标准组织,为更先进的移动通信开发全球性规范,其中包括 4G LTE 和全球 5G 标准的制定和改进。
11 月 17 日,Qualcomm、中兴通讯和中国移动宣布,成功实现了全球首个基于 3GPP R15 标准的端到端 5G 新空口(5G NR)系统互通(IoDT)。作为阶段性重要成果,将在此次中国移动全球合作伙伴大会上进行演示。
IoTInternet of Things
释义:物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。
对于未来 30 年,Qualcomm 有一个十分重要的愿景就是连接万物,充分利用连接、计算和其他技术,改变人们的生活方式。
eMBBenhanced Mobile Broadband
增强型移动宽带
释义:指在现有移动宽带业务场景的基础上,对于用户体验等性能的进一步提升。即将到来的 5G 网络将为我们带来体验上的提升,最直观的就是增强型移动宽带,这种增强主要体现在信号更强、网速更快以及网络容量提升三个方面。
MIoTMass Internet of things
海量物联网
释义:指的是数十亿的终端、物体和机器无处不在的连接网络。5G 的出现,将会使得物联网能在更广泛的空间发挥作用,届时所形成的大规模的物联网就可被称作“海量物联网”。
目前,全球数百个品牌已采用 Qualcomm 的物联网解决方案,相关产品出货量超过 15 亿。
MCSMission Critical Service
关键业务型服务
释义:指的是需要高度可靠性的领域。例如,汽车上的安全相关系统、工业控制装置、在管制空域或人口稠密地区附近作业的无人机操作以及很多医疗应用都属于关键业务型服务。在这些活动中,连接中断或高时延连接(从一点向另一点发送数据包时有重大延迟)会带来严重后果。
和 4G 相比,5G 将把时延降低至 1 毫秒以内,在 Qualcomm 和行业的共同推动下,5G 还会带来更多惊喜。
没有什么比可靠的连接更重要。
eMTC & NB-IoTenhanced machine-type communication & narrowband Internet of Things
eMTC-增强型机器对机器通信;NB-loT-窄带物联网
释义:二者作为 3GPP 推出的一套互为补充的窄带 LTE IoT 技术,统称为 LTE 物联网(LTE loT)。为低复杂度/低功耗、更深更广的覆盖和更高终端密度而设计,同时能和谐的与其他 LTE 服务共存。两者共同扩展了 LTE 技术组合,从而支持更广泛的低功耗物联网用例。
eMTC 数据吞吐量大,且支持移动性,适用于物流追踪、可穿戴设备在内的物联网应用。NB-loT 则可延伸到低吞吐量、耐延迟的应用领域,比如仪表和传感器。
目前 Qualcomm 专为物联网应用开发的 MDM9206 调制解调器可支持多模 LTE Cat M1/NB1。
mmWavemillimeter wave
毫米波
释义:在无线通信中一般指高于 24GHz 的频谱带,提供被用于增加网络速度和容量的带宽。因其极宽的带宽和大量可用的频谱,毫米波能提供极致数据传输速度和容量。
在今年的 2017 Qualcomm 4G/5G 峰会上,Qualcomm 宣布成功基于骁龙 X50 5G 调制解调器,实现了千兆级速率以及在 28 GHz 毫米波频段上的数据连接,这是全球首个正式发布的 5G 数据连接。
C-V2XCellular Vehicle-to-Everything
蜂窝车联网
释义:即以蜂窝技术为基础的车联网,就是指将汽车与网络相连接,藉由网络来实现车辆的工作情况以及静、动态信息的采集、存储和发送。
今年 9 月 1 日,Qualcomm 发布了其首款基于 3GPP Release 14 规范、面向 PC5 直接通信的 C-V2X 商用解决方案——Qualcomm 9150 C-V2X 芯片组以及 Qualcomm C-V2X 参考设计,为未来自动驾驶铺平道路。
HaloQualcomm Halo 电动汽车无线充电技术
释义:这是一种高效、方便、易用的电动汽车充电技术。该项技术通过使用磁共振感应技术,可轻松实现无线电力传输,无线能量转换效率高达 90% 以上,汽车只需驶过特定路面即可在行车途中完成充电。
Qualcomm Halo 电动汽车无线充电(WEVC)技术已有多年发展历史。目前此项技术已成功应用于多家汽车 OEM 厂商的车辆中。
来源: Qualcomm中国
