DSC6000系列MEMS振荡器结合了行业领先的低功耗和超小型封装,具有出色的频率稳定性和抖动性能。单输出DSC6000 MEMS振荡器是用于小型,电池供电设备(如可穿戴和物联网(IoT))设备中的时钟参考的极佳选择,其中小尺寸,低功耗和长期可靠性至关重要。它们还符合汽车电子委员会标准Q100(AEC-Q100)中严格的机械耐久性和可靠性要求,因此它们也非常适合发动机罩下应用。
DSC6000系列由超低功耗DSC60xx和较低抖动版本DSC61xx组成。它们采用超小型1.6 mm x 1.2 mm和2.0 mm x 1.6 mm封装。其他包装尺寸包括:2.5 mm x 2.0 mm和3.2 mm x 2.5 mm。这些封装是标准4引脚CMOS石英晶体振荡器的替代品。
特征
·宽频率范围:2KHz〜80MHz
·超低功耗:1.3 mA / 12μA(主动/待机)
·超小型脚位
·1.6mm×1.2mm
·2.0mm×1.6mm
·2.5 mm x 2.0 mm
·3.2mm×2.5mm
·频率选择输入支持2种预定频率
·高稳定性:±25,±50ppm
·温度范围宽
·工业:-40°C至85°C
·商业:-20°至70°C
·优异的抗冲击和抗振性
·符合MIL-STD-883标准
·高可靠性
·比石英振荡器更好的MTTF 20倍
·供电范围1.71V〜3.63V
·样品交货时间短:<2周
·无铅和符合RoHS标准
