解决这些模拟和数字电流隔离挑战的硬件技术包括光学、磁性和电容隔离栅。要隔离的传输信号类型包括模拟信号、电源信号和数字信号。本文将介绍适合的工业电压隔离解决方案及其应用。
电流隔离栅
电流隔离是通过防止电压和接地之间产生电流来分隔电路的行为。以下是从两条或多条电路之间的直接连接形成的电流(图 1)。
图1:从工业机器人特写照片可以看到控制、电机驱动和电源部分的隔离要求,以及这些区域之间的通信。(图片来源:Texas Instruments)
在存在电流隔离情况下,没有直接的传导路径。此类型电路的好处在于,可通过使用光场、磁场或电场,利用电流隔离栅交换模拟或数字信息。这些场打开了很多门。通过其中的一个门,多个系统可以在不同的接地和电压电位下安全、正确地运行。它们还可以交换模拟或数字信息,而不会在过程中相互干扰或破坏。
为了解决这些问题,设计人员需要为多系统电路找到合适的电流隔离技术。可供选择的技术包括光学(LED,光电二极管)、电气(电容器)或磁性(电感器)解决方案。在本文中,所有隔离栅都在硅或半导体封装的某个部分中实现(图2)。
图2:光耦合需要一个LED和光电二极管。电感耦合需要两个由隔离器隔开的绕组。电容耦合需要两个由隔离器隔开的导体。(图片来源:TexasInstruments)
光学隔离
光学隔离依赖于传输光线的LED和接收光线的光电检测器之间的分离。对于电流隔离,LED通过隔离材料(如透明聚酰亚胺)对准光电二极管。
图3:光耦合器包含一个发射器 (LED) 和一个光电二极管(接收器),使用环氧树脂黏着到引线框架,二者之间的透明聚酰亚胺提供隔离栅。(图片来源:TexasInstruments)
光隔离的优势是不受电场和磁场的影响。但是,LED在其使用寿命内会老化。
光隔离应用场景一:模拟信号
光隔离设备的隔离栅能够传输模拟或数字信号。Vishay Semiconductor Opto Division IL300 线性光耦合器是一种线性光隔离器件,封装内部有一个LED和两个光电二极管,所有元件之间彼此实现电隔离。在IL300芯片中,LED光均匀照射在两个光电二极管上,以产生同等的电流(IP1和IP2)(图4)。
图4:IL300 LED和光电二极管1 (IP1) 位于隔离栅的左侧。光电二极管2 (IP2) 位于隔离栅的右侧。(图片来源:VishaySemiconductor Opto Division)
在图4中,U1放大器(Texas Instruments,TLV9064IDR)驱动IL300 LED以产生反馈光电二极管电流 (IP1)。前馈光电二极管电流 (IP2) 通过隔离式R2电阻器发送,该电阻器位于隔离式U2放大器的反馈环路中。在此电路中,增益等于R2/R1。另外,Vout信号不受VCC1相对VCC2的变化和两个接地的影响。
LED亮度随时间的推移会降低。但是,图4中的系统不依赖于LED的亮度水平;它只要求LED打开。LED光线由两个光电二极管平均地捕获。要将IL300应用于图1中的框图,人机接口 (HMI) 与机器人控制器之间的位置可能较为适合。
光隔离应用场景二:数字信号
光耦合器的另一个应用是将设备用作数字发射器。Vishay Semiconductor Opto Division的SFH6750-X007T 双通道光耦合器和QT Brightek 的QTM601T1 单通道光耦合器是高速光耦合器,采用开漏NMOS晶体管输出,可轻松隔离模数转换器 (ADC) 的三通道数字输出(图5)。
图5:SFH6750双通道隔离耦合器和QTM601T1单通道隔离耦合器构成了隔离24位ΔΣ ADC的隔离栅。(图片来源:Digi-Key Electronics)
在图5中,一个24位三角积分 (ΔƩ) 转换器的串行输出代码从电路的隔离侧传输到系统侧。SFH6750在数字域中以光学方式完成此传输。
SFH6750和QTM601T1配置提供高达10兆波特率 (MBd) 的传输速度,因而适合高速数据应用。从图1的框图中可以看出,ADC接口可能适合放置于人机接口 (HMI) 与机器人控制器之间。
电感隔离
电感隔离采用两个上下堆叠的线圈,线圈之间通过介电材料隔离开来。施加交流信号后会产生一个磁场,进而在次级线圈中产生一个电场(图 6)。
图6:变压器配置结构包括采用聚酰亚胺分离开来的两个绕组。(图片来源:Analog Devices)
电感隔离非常有效。但是,它也容易受到磁场的影响。
电感隔离应用场景一:电源应用
磁性隔离栅适用于模拟和电源隔离应用。作为电源转换器,Analog Devices的ADP1621ARMZ-R7 隔离式升压DC-DC控制器的电感器和外部电源FET在图7中分别为T1和Q3。
图7:使用ADuM3190磁性隔离放大器和ADP1621升压DC-DC切换控制器的参考设计。(图片来源:AnalogDevices)
在图7中,Analog DevicesADUM3190ARQZ-RL7高稳定度线性隔离式误差放大器提供了从T1的次级侧到初级侧的模拟反馈信号。整个电路的工作电压为5V到24V,适用于标准工业电源。
电容隔离
电容隔离元件的构造包括紧密相邻的两块电容板,两板之间夹有电介质。二氧化硅 (SiO2) 材料可植入电容板之间,以产生这种隔离能力。在此配置中,SiO2的击穿电压为500-800V/微米 (µm)。此类隔离器的典型距离为27µm,因此隔离栅隔离能力为13.5 kV至21.6kV(图 8)。
图8:电容板之间的电介质是二氧化硅 (SiO2),可提供500-800V/µm的隔离保护。(图片来源:TexasInstruments)
电容隔离最适合于小空间应用。然而,其周边电路比光学和磁性解决方案更为复杂。
电容隔离应用场景一:模拟信号
典型的电容模拟隔离器如Texas Instruments AMC1301DWVRQ1或AMC1311DWV,接收模拟信号,将信号调制为数字表示,然后通过隔离栅传输数字化信号(图9)。
图9:AMC1311DWV电容式全差分模拟隔离器通过隔离栅传输二阶三角积分(ΔƩ) 调制器信号。(图片来源:Texas Instruments)
在隔离栅的接收器侧,信号被解调回差分输出模拟信号。
电机控制环境中的电感负载易受高开关电压摆动的影响。为确保正常运行,需要不断监控此频繁变化的环境。使用电阻分压器降低电机驱动电路中的高共模电压的隔离电压检测,就是相应的AMC1301和AMC1311隔离放大器电机控制应用(图10)。
图10:AMC1301检测电感电桥的FET电流。AMC1311可感测变频器中的直流总线电压。(图片来源:Texas Instruments)
在图10中,通过分流电阻器RSHUNT和AMC1301隔离式放大器实现相电流测量。凭借高阻抗输入和高共模瞬态抗扰度,AMC1311可感测偏置电压VBIAS,从而实现系统配置的稳定读取。即使在高噪声环境下,AMC1311也能确保可靠性和准确度,例如电机驱动器中所用变频器的功率级读取。
AMC1301和AMC1311均可抗电磁干扰,并具有高达7kVPEAK的电流隔离能力。当与隔离式电源配合使用时,AMC1301和AMC1311可防止高共模电压线路的噪声电流进入本地接地,以免干扰或损坏敏感电路。
电容隔离应用场景二:数字信号
在准备将直流信号传输至输出引脚的过程中,典型电容式数字隔离器接收数字信号,将信号调制为适当的交流信号,然后发送至解调器(图11)。
图11:电容式数字隔离器需要将高直流输入调制为交流信号。交流信号穿过隔离栅并解调回高直流值。(图片来源:Silicon Labs)
在图11中,只要传输信号保持高电平,就可以在接收器侧生成高电平数字传输信号。此逻辑中的冲突是,如果电荷从电容板上消散,或者如果接收器端出现电源中断,输入状态为高电平时,输出可能会变为零。如果发生这种情况,接收器数字信号高电平状态会丢失。为了解决此问题,调制器为数字“0”创建单个低电压,并为数字“1”创建一个快速交流轨至轨信号(图12)。
图12:当输入代码为“1”时,数字电容隔离器通过隔离栅发送交流信号。当输入代码为“0”时,不需要发送此交流信号。(图片来源:Silicon Labs)
一个电容式数字隔离实例就是,使用Silicon Labs SI8423数字耦合器连接微控制器和ADC之间的数字线路(图13)。
图13:四通道隔离式SPI接口,其中三个通道从左向右发送信号,一个通道从右向左发送信号。(图片来源:Digi-KeyElectronics)
电容式数字设备消耗的功率较低,同时提供高数据速率和低传播延迟。两款器件均支持高达150兆位/秒(Mbits/s)的数据速率。
小结
在工业自动化应用中,多系统存在处理模拟和数字传输信号的困难,光学、磁性和电容电隔离栅可应对这些挑战。通过组合使用这三种硬件技术和两种信号传输技术,可实现适合的工业自动化解决方案。
Digi-Key/作者:Bonnie Baker
