作为电路或系统基准的等电位点或平面
Ⅱ、符号
分布传输的阻抗极小
布线简单,美观
●缺点:
不适合于高频电路(f≥1MHz)
不适合于多个功率回路电路
各子系统之间存在着共阻抗干扰
由于对地分布电容的影响,会产生并联 谐振现象,大大增加地线的阻抗
B、单点并联接地 :指所有的器件的地直接接到地汇接点,不共用地总线
可以防止系统内各模块之间的共阻抗干扰
●缺点:
不适合于高频电路(f≥1MHz)
会受到并联谐振的影响
由于各自的地线较长,地回路阻抗不同, 会加剧地噪声的影响,引起RF问题
Ⅱ、多点接地
指系统内各部分电路就近接地
多根导线并联能够降低接地导体的总电感
能够提供较低的接地阻抗
●缺点 :
每根接地线的长度小于信号波长的1/20
多点接地可能会导致设备内部形成许多接地 环路,从而降低设备对外界电磁场的抵御能力
不同的模块、设备之间组网时,地线回路容 易导致EMI问题
Ⅲ、混合接地
●结合了单点接地和多点接地的综合应用,一 般是在单点接地的基础上再通过一些电感或 电容多点接地,它是利用电感、电容器件在 不同频率下有不同阻抗的特性,使地线系统 在不同的频率下具有不同的接地结构,主要 适用于工作在混合频率下的电路系统。
●要注意分清楚模拟电路的地与数字电路的 地,以及他们的最佳公共连接点
Ⅳ、接地的一般选取原则
●以最高频率(对应波长为λ)为考虑对象, 当传输线的长度 L>λ,则视为高频电路,反 之,则视为低频电路。
(1)低频电路(<1MHz),建议采用单点接地;
(2)高频电路(>10MHz),建议采用多点接地;
(3)高、低频混合电路,采用混合接地。
