早些时候搞了一台凯佑的胎压监测,东西挺好是,用了两年多了,报警2次,都是轮胎被扎了,平时就默默无闻的在那里歇着。去年的时候突然屏幕有点问题,显示不了字符,还在保内就找厂家处理了,今年又出问题了,已经过保,买新的有些贵,自己动手解决吧
故障:1 电池使用时间短,貌似太阳能充电无效了
2 插上外接电源,短时间充电(5s左右)后自动关机
机器上螺丝挺多,和现在多用卡扣来紧固的安装方式有些区别,底部脚垫下面有8颗,正面面板下面有6颗。取消螺丝后就很容易拆开了。太阳能电池板于面板部分有一个卡勾,很容一拆掉,去掉太阳能板之后就很容易把主板从正面抽出来了
主板背面如上图,三颗主要芯片,从左到右分别是:电源管理(ACT4523), MCU(MC96F6332)集成了LCD,spi,AD等的51兼容芯片, 无线通讯(si4330)
因为使用电池工作正常,仅是插上外接电源是有故障,所以故障部位集中在ACT4523。资料显示该芯片为车载充电器芯片,最大可以提供3A电流,下面是datasheet上提供给的典型应用电路,以及pin分布
结合参考电路,对主板相关部分测量,画出部分线路,如下图(手绘的,凑活看吧):该机共有三个电源提供,一路是外接电源,来自点烟器的12或24v电压从act4523输入,经过变换,最终从D3负端输出,输出电流收8脚外接电阻控制,实测为27k,设计电流为0.9A; 电压收5脚控制,设计电压为5.8v。D3用来防止电池电压反灌。 第二路来自内置电池,正极直接连接到D3负极。第三路为太阳能电池板,通过65℃的常闭开关,二级管用来给电池充电。当温度过高时自动断开。实测在室内灯光下,电池两端电压只有500mv。估计是坏了,以前没有接触过这个,也不知道正常应该是多少。
拆机后在次通电测试,发现此时又可以给电池充电了,但最终只充到3.8v就停止了。多次测试,发现状态极为不稳定,有时可以冲,即使停冲也能够正常显示。有时不能冲,不能冲的时候通电后大约5s中关机。去掉电池后表现的状态为不断重启,测试发现D3负极处电压最低只有3.4v,最高的时候也仅有4v.不符合电路设计规划。检测反馈回路两个电阻正常,但FB pin电压为0.5v。与手册上的0.808不符。
外围电路没有检查到有什么故障,怀疑芯片损坏,感谢万能的淘宝,换上芯片后通电,可以正常开机,不在出现通电关机现象。同时去掉掉吃的情况下也可以正常开机。充电3.8v停止,检察相关电路未发现故障,推断机器设计如此。外接电源直冲到3.8v,平时太阳能电池浮充
