NV4054 线性锂离子电池充电器 |
产品概述 |
NV4054 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压 |
单节锂离子电池充电管理芯片。其SOT小封装和较 |
少的外部元件数目使其成为便携式应用的理想器件, |
NV4054 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 |
由于采用了内部 PMOSFET 架构, |
加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。 |
热反 馈可对充电电流进行调节, |
以便在大功率操作或高 环境温度条件下对芯片温度加以限制 |
充电电压固 定于4.2V |
而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。 |
当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定 |
值 1/10 时,NV4054 将自动终止充电循环。 |
当输入电压(交流适配器或USB电源被拿掉)时, |
NV4054 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流 |
降至 2uA 以下。也可将 NV4054 置于停机模式, |
以而将供电电流降至 45uA。NV4054 的其他特点包括充 |
电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于 |
指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。 |
主要特性 |
充电电流最大可调整到 500MA; |
无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管; |
热带保护的恒定电流/恒定电压操作最大限度 |
保证充电速度而无过热的危险; |
直接从USB端口给单节锂离子电池充电; |
精度达到±1%的 4.2v 预设充电电压 |
2.9v 的涓流充电门限; |
待机模式下的供电电流为45uA; |
集成完整的充电状态显示,简化外围电路; |
采用5 引脚 SOT-23 封装。 |
如有需求可咨询了解
QQ:2665115580
