SW2112 是一款集成USB Type-C、USB Power Delivery(PD)3.0、QC3.0/2.0 CLASS A 快充协议、
华为FCP/SCP 快充协议、MTK PE+快充协议、三星AFC 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备2.4A 充电
规范的多功能USB 端口控制器, 为AC-DC 适配器、移动电源、车载充电器等设备提供完整的USB
Type-C 端口充电解决方案。
SW2112 内置的TYPE-C 协议可以支持TYPE-C 设备插入自动唤醒系统,智能识别插头的正插与反
插,实现连接。集成的TYPE-C PD3.0 协议支持双向标记编码(BMC),集成硬件的物理层协议和协议
引擎,无需软件参与编解码。
SW2112 可以通过PIN PSEL 灵活设置输出的功率等级,包括18W/24W/30W/36W/45W。
SW2112 通过一路可Sink/Source 的电流源,连接到AC-DC 或DC-DC 的反馈引脚实现动态调节电
压的功能,不管是启动还是调压过程,都具备软启动/调压功能,实现电压平顺过渡。
SW2112 内建多种保护机制确保设备安全:包括动态过压/欠压/过流保护(可根据设备请求的工
作电压/电流按照比例调整保护点);芯片内部过温和NTC 过温(NTC 过温会关闭快充);启动监测
(VBUS 输出前会监测端口电压是否处于安全状态);DP/DM 和CC1/CC2 过压保护。此外,这些错误
发生时FAULT 端口都会指示。
SW2112 集成25mΩ VBUS 通路功率开关管和6Ω 的放电开关,节省了外围器件,在发生错误时
也可以更快关闭输出并恢复到安全状态。
SW2112 具备良好的功耗管理策略,在无设备插入时自动进入休眠模式,此时待机功耗仅
20uA,设备插入后可以及时唤醒进入正常工作状态。
SW2112 有良好的ESD 特性,HBM 模型超过2kV。特别针对连接到端口的PIN
(DP/DM/CC1/CC2)做加强处理,HBM 模型ESD 达到8kV 以上。
SW2112 采用5.00mm × 4.40mm TSSOP-16 封装形式。
如有需求可加QQ:2665115580
