12-80V宽压输入大功率DMX512降压恒流共阳PWM调光驱动方案!
2 品牌名称
世微半导体
3 方案特点
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:外部电阻设定
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护 过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光 调光深度小于 0.4%
4 规格
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流
驱动芯片。输出最大功率 100W,最大电流 6A。
APS54083 可实现线性调光和 PWM调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。
APS48300 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 APS54083 还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。
SOP8 封装 5 应用范围
大功率DMX512舞台灯,RGB 灯
汽车灯照明
台灯 调光电源 调光补光灯
6 电路图
调光参数曲线图
测试板实拍图:
7 联系方式
欧工:13714437124 (微信) 18811874036 Q:2355558464
