软硬件配置请参考: http://news.eeworld.com.cn/mp/TOSHIBA/a71985.jspx (“东芝半导体与存储产品”微信公众平台(ID:toshiba_semicon))亲测有效
本人采用的串口助手都非常不错:
采用以下软件结合matlab进行自动代码生成
时间有限目前正处于软件安装调试阶段
TT_M3HQ性能参数:
主控TMPM3HQFDFG
工作频率:1~80MHz
内存保护单元(MPU)
工作电压:2.7~5.5V
代码flash:512kb,可重写多达10,000次
数据flash:32kb,可重写多达100,000次
RAM:64KB(带奇偶校验)和备份RAM 2KB
外部高速振荡器:6MHz至12MHz(陶瓷,晶振)
外部高速时钟输入:6至20MHz
内部高速振荡器(IHOSC1):10MHz,具有用户微调功能
锁相环:80MHz输出
外部低速振荡器:32.768kHz
振荡频率检测器(OFD):系统时钟异常检测
电压检测电路(LVD):8级,产生中断和复位输出
I/O端口:GPIO:134
上拉/下拉电阻、开漏、5V耐压
片上调试(JTAG/SW)
DMA控制器(DMAC)DMA请求:2个单元,62到64个因子,内部/外部触发器
通用异步收发器(UART):6通道2.5Mbps(最大),FIFO(发送8级,接收8级)
串行外围接口(TSPI):5通道
SIO/SPI模式,20Mbps(最大),FIFO(发送16bit x 8,接收16 bit x 8)
I2C接口:4通道
多主机,低功耗模式
比较器:1个通道。EMG信号输出到A-PMD
8位DA转换器(DAC):2通道
12位ADC:21通道
-转换时间:1.5μs adclk=40 MHz
-支持自诊断功能
先进的可编程电机控制电路(A-PMD):1通道
-三相PWM输出,与12位ADC同步
-外部输入紧急停止功能(EMG0引脚,OVV0引脚)
高级编码器输入电路(A-ENC):1通道
-编码器/传感器(3种)/定时器/相位计数器模式
32位定时器事件计数器(T32A)
-8个通道作为32位定时器
16个通道作为16位定时器
-间隔计时器,事件计数器,输入捕获,相位差输入,PPG输出,同步启动,触发启动
实时时钟(RTC):1路
看门狗定时器(SIWDT):1路
-时钟系统以外的系统时钟可以选择
-中断和重置输出
红外遥控信号预处理(RMC):1路
CRC计算电路(CRC):1路,CRC32,CRC16
硬件配置
Key
2个按键(1个复位,1个用户)
LED
6个用户灯(系统运行呼吸灯)
UART
板载了一颗CP2102(USB TO UART)芯片,连接到MCU的PA1,PA2,即MCU的UART0接口,用于系统启动信息输出和命令输入
JTAG
调试接口,通过CMSIS DAP(SWD)来进行仿真,下载和调试。
