TL437x-IDK是广州创龙基于TI ARM Cortex-A9设计的一款ARM架构的开发平台,开发板采用核心板+底板组合方式,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,核心板采用4x 60pin B2B工业级连接器。TL437x-IDK开发板采用2路千兆网口和2路PRU网口,支持EtherCAT、EtherNet/IP、EnDat等多种工业协议,适用于工业以太网、工业控制等应用方向,多输入多输出的PRU IO接口,采用可插拔式带法兰端子,拓展性极强。
SOM-TL437x核心板引出了大部分CPU的资源信号引脚,二次开发极其容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。广州创龙不仅提供丰富的Demo程序,还提供ARM开发教程,全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及ARM端软件开发。
开发板简介
基于TI AM437x ARM Cortex-A9 CPU,主频高达1GHz,低功耗DDR3L,性能比上一代Sitara处理器AM335x提高40%,性价比高;
pin to pin兼容AM4379/AM4378/AM4377/AM4376,具有4个PRU协处理器,AM437x平台支持EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS、EtherNet/IP、EnDat、POWERLINK等工业协议;
支持2路千兆网口,用于网络调试、数据传输、工业以太网主站;
支持2路PRU百兆网口,用于网络调试、数据传输、工业以太网从站;
5输入5输出PRU IO接口,用于工业通信、工业控制和工业驱动等应用;
具备2路CAN、1路摄像头、UART、RS485等工业控制总线和接口,适用于各种工业应用现场;
采用精密工业级B2B连接器,0.5mm间距,占用空间小,稳定性强,易插拔,防反插;
体积极小的Cortex-A9核心板,结构紧凑,大小仅有58mm*35mm,底板大小为205mm*125mm;
支持裸机和Linux操作系统。
开发资料
提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
提供基于广州创龙AM437x开发板的Qt界面开发教程;
增值服务
主板定制设计
核心板定制设计
嵌入式软件开发
项目合作开发
技术培训
