小功率集成立体声功放器(简称立体声功放器)采用集成放大电路进行功率放大,它具有电路简单、性能优良和安装调试方便的优点。
立体声功放器的电路如下图所示。
电路原理说明1、信号处理过程
L、R声道音频信号(即立体声信号)通过插座X1的双触点分别送到双联音量电位器RP_L和RP_R的滑动端,经调节后分别送到集成功放TDA2822的7、8脚,在内部放大后再分别从1、3脚送出,经C3,C4分别送入扬声器B1、B2,推动扬声器发声。
2、直流工作情况
电源电压通过接插件X2送入电炉,并经C5滤波后送到TDA2822的2脚。电源电压可在3~12V范围内调节,电压越高,集成功放的输出功率越大,扬声器发声越大。TDA2822的4脚接地(电源的负极)。
3、元器件说明
X1为3.5mm的立体声插座。RP为音量电位器,它是一个50K欧的双联电位器,调节音量时,双声道的音量会同时改变。TDA2822是一个双声道集成功放,内部采用两组对称的集成功放电路。C1、C2为交流旁路电容,可提高内部放大电路的增益。C6、R1和C7、R2用于滤除音频信号中的高频噪声信号。
电路检修下面以“无声”故障为例来说明立体声功放器的检修方法(以左声道为例),检修过程如下图所示。
