手机电路是非常复杂的系统,它们由一个个单元电路组成的。任何一个功能单元都可看作是一个电路的“积木”,通过不同的组合,组成各种不同结构的系统。
我们可以将任何功能单元看作是一个“黑盒子”,如图4.7所示。而且,无论是哪一种,都一定有输出。
简单地讲,“黑盒子”法关注的是单元电路的输入(信号、电源、控制信号)与输出(信号),而不去关注电路是如何构成的。如何构成的问题是开发人员考虑的事。
从维修的角度看,对输入、输出关注的重点是:有没有,幅度正常否。
图4.7 射频“黑盒子”
如果图4.7所示的这样一个“黑盒子”所表示的电路需要直流电源才能正常工作,那么,这个电路是有源电路,如功率放大器、音频放大器,等等(参见图4.8)。对于有源射频单元来说,不论是分析电路还是检修电路,输入的直流电压源、控制信号都是关注的重点。
如果图4.7所示的这样一个“黑盒子”所表示的电路无需直流电源都能正常工作,那么,这个电路是无源射频电路,如SAW滤波器、RC滤波器、EMI滤波器,等等。
在直流输入方面,有两种情况,如图4.9所示。
一种情况是,电路仅有电源输入(输入的电源可能是一个,也可能是多个)。
另一种情况是,除输入电源外,还有控制信号输入。这个控制信号其实就是电路单元的开启(开关)控制信号。
图4.8 有源与无源射频电路的区别
图4.9 射频电路单元直流供给的两种情况
电路“积木”在如今手机电路平台日益成熟的今天,手机电路的设计更像是在搭建电路“积木”——设计人员通常是选择合适的,所设定手机功能所需的电路器件模块,将它们有机地结合起来。
对于维修人员来说,就是检查发现哪个“积木”出现问题,或是哪些“积木”之间的连接出现问题,更换损坏的电路“积木”,或修复它们之间的连接。
图4.10 电路积木的概念比较实用
对于电路“积木”,可以有两个层面的概念:
① 从电路平台的角度看;
② 从电路系统的角度看。
1.从电路平台的角度看
从电路平台的角度看,每一个大的电路器件(模块)就是一个“积木”。
其中的平台芯片相当于房屋的主框架结构。其他的人机接口则相当于房屋的外墙、内饰,可以根据需要搭建。
例如图4.4所示的方框图中,PNX4850是主框架“积木”。SIM、EARSPK、SPK、MIC、键盘、LCD等是附属“积木”。
在这个平台中,PNX4850是不可或缺的。
而AR1211则可有可无:有它,则手机有FM收音功能;无它,则手机无FM收音功能。
LCD可根据定位需要选择不同尺寸、不同分辨率的显示模组。
存储器可根据定位选择合适容量的存储器。
RF Block 中的 RF7185 仅是一个可用的选项,也可选择其他型号的 RF Block。
SIM卡卡座直接或经EMI滤波器连接到PNX4850。
键盘可以是触摸,也可以是按键……
通过以上的叙述,你应该可以对电路平台角度的电路“积木”有一个基本的概念,它就那么简单。
2.从电路系统的角度看
从电路系统的角度看,每一个电路“积木”会更纯粹些,它可能是一个功能部件,也可能仅仅是一个电路单元,属于电路基础理论的范畴。一个芯片可能集成了无数多个这样的电路“积木”。
图4.11所示的是用于组建手机射频电路的有源电路“积木”的分类示意图,在早期的一些手机中,基本上可见到所有的这些独立的电路单元。
除见于手机电路系统外,这些电路“积木”也见于其他电子设备。例如,收音机中就肯定有放大器、振荡器、混频器。这些电路“积木”不论是用于什么电子设备,它们的工作原理并没有本质的变化,所不同的是具体的电路组成、电路参数等有很大的不同。
除图4.11所示的类别外,射频电路还会用到滤波器、电子开关两大类电路单元。
图4.11 用于组建手机射频系统的单元电路
滤波器有多种不同的分类方法。对于手机而言,通常可分为发射射频滤波器、接收射频滤波器、接收中频滤波器、发射中频滤波器。在一些手机中,还可能见到频率合成单元的RC低通滤波器。
电子开关则通常为天线开关与供电电子开关、音频信号电子开关,简单地理解,它们就是提供合适的信号通道。
对于手机的基带电路,比较难以给出类似图4.11这类的电路“积木”分类图。通常可利用4.2.1的方法来理解基带部分的功能单元。
3.放大器
放大器是电子设备中最基本的单元电路之一。
放大器(放大电路)最基本的目的就是使输入到放大器的信号变得更大。看放大器的输入与输出信号,最明显的一个特点是,放大器输出的信号在某一参数(如电压、电流)上有明显的变化(总的来说,是信号的功率发生了变化)。
对于手机来说,通常有低噪声放大器(LNA)、中频放大器、缓冲放大器(Buffer)、驱动放大器(Driver)、功率放大器(PA)等。
放大器对输入的信号进行放大。输入的射频信号通过放大器后,输出电压或电流的幅度得到了放大,但它随时间变化的规律不能变,如图4.12所示,即放大器并不改变射频信号的频率。放大器电路可由分立元件的晶体管电路组成,也可由集成电路(IC)组成。
图4.12 放大器不会改变射频信号的频率
4.振荡器
在没有激励信号的情况下,能输出一定波形、参数的交流信号的电子电路被称为振荡电路或振荡器(OSC)。振荡器将直流能量转化为交流能量。
与放大器所不同的是,振荡器不需要外加信号的激励,其输出信号的频率、幅度和波形仅仅由电路本身的参数决定。
图4.13 振荡器将直流能量转化为交流能量
在大多数无线通信应用中,系统需要能控制射频振荡器输出信号的频率。如果是通过电压来控制振荡器的输出信号,该类振荡器被称为压控振荡器(VCO)。
振荡器电路可由分立元件的晶体管电路组成,也可由集成电路(IC)组成。在实际应用中,设计人员通常会采用一些已经封装好的振荡器模组,如手机电路中的VCO模组(参见图4.14)。将图4.14(a)所示的VCO模组拆开,可以看到其内部仍然是分立元件的振荡电路。在许多新型的手机中,射频部分的VCO电路全部在集成芯片内。
图4.14 VCO 模组
5.混频器
混频类的电路都被集成在芯片内,这里了解一些简单的概念即可。
混频器是用来对输入信号进行处理、以产生新的频率信号的电路或部件,如图 4.15 所示。具体地讲,混频就是将两个不同的信号─本机振荡信号(LO)和射频信号(RF)加到非线性电路(或器件)上,进行频率组合后,取其差频或和频作为有用信号,用于混频之后的电路。
混频器的一个显著的特点是:
混频器有两个信号输入端口(射频口与本振口),一个信号输出端口。
手机电路中的接收混频、IQ解调、IQ调制、发射变频都属于图4.15这类的电路单元。
图4.15 表示混频器的射频“黑盒子”
来源:电子工程师小李
