- Thunderbolt 是Intel公司开发的、最大通信速度达到40Gbps的高速数字接口。
- 从基于PCI-Express的技术进行开发,经过多次修订后确定了Thunderbolt 3。
- 2019年,该技术被采用为USB4.0的标准规格。有希望作为高速通用接口进行推广。
- 对Thunderbolt 3中的噪音状况和适宜于对策的噪声滤波器进行了讨论。
2. hunderbolt 3噪声评估的替代方法
由于用于Thunderbolt 3噪声评估的样本很难获得,因此根据与 Thunderbolt 3类似的技术接口--USB3.1 Gen2的数据推测噪声状况和对策方法。
Thunderbolt 3与USB3.1 Gen2的技术要求比较
- 测量USB3.1的辐射噪声 (Gen1&Gen2)
(在Gen1和Gen2两种工作模式下测量)
对将共模扼流线圈噪声滤波器NFP0QHB542HS2插入USB Tx线路作为噪声对策时的噪声水平也进行了确认。
在USB3.1 Gen1通信的情况下 在两倍于信号基本频率2.5GHz的5GHz处观察到窄带噪声(2次谐波)。
在USB3.1 Gen2通信的情况下 在两倍于信号基本频率5GHz的10GHz处观察到窄带噪声(2次谐波)。
共模噪声被认为是这些噪声的主要成分,因此,通过将共模噪声滤波器NFP0QHB542HS2插入Tx线路对在5GHz和10GHz处看到的噪声产生了很大的对策效果。
4. 对Thunderbolt 3进行的考察
- 放射Thunderbolt 3预期的辐射噪声
Thunderbolt™3支持10Gbps/lane和20Gbps/lane的数据传输速度,因此推测Thunderbolt™3会产生10GHz和20GHz共模噪声。
与USB3.1一样,共模噪声滤波器很有效。
5. 噪声滤波器对Thunderbolt 3信号的影响
- Signal integrity
我们调查了噪声滤波器对Thunderbolt 3的信号所产生的影响。
已经确认了在使用传统的噪声滤波器时,信号会因眼图坍塌而不符合标准。
同时还确认了使用新开发的共模扼流圈NFP0QHB542HS2时,眼图可以保持在符合标准的水平。
因此,在Thunderbolt 3中使用噪声滤波器时,必须选择支持更高频率信号的产品,而不是传统的滤波器。
