最近收到面包板发出的ST测评板ST25DV-PWM-eSET
因为该开发板是NFC tag端的芯片,所以调试需要一个NFC reader来进行测试。这里恰好手里有ST25R3916-DISCO的reader开发板,所以就使用此款reader来进行测试。
在ST官网ST25R3916-DISCO的下载页面里面下载GUI测试软件,通电后,连接USB。
识别到NFC reader后,选择ST25PC-NFC
进入到新页面后选择针对ST25DV-PWM的测试项
进入最终关于ST25DV-PWM的测试项
此时把ST25DV-PWM-eSET板通过USB供电后放在Reader的识别区,可以通过上位机软件进行PWM的设定。如下图,可以看到开发板上2列LED可以根据2路PWM设定值进行不同个数LED的显示。
目前上位机软件有3中LED的设定方式:
Normal: 通过拖拉直接进行2路LED的设置。
Expert:更精细的设置。
Auto: 系统自动在7个LED渐进变化。
