在高速电路设计中,一块单板往往有很多电源,常见的有5V、3.3V、2.5V、1.8V等,那么这么多种类的电源不可能直接通过背板从电源板获得。一般,单板只有一种或者两种输入电源,比如48V,10V等,再由它们产生单板上器件所需要的电源。
那么,就单板怎么从12V(或者48V)生成5V、3V等电源,常见的有两种架构:1.集中式电源架构。2.分布式电源架构。
1 集中式电源架构
集中式电源架构是最原始的电源分配架构,就是指系统由一个独立电源供电,并由这个这个独立电源直接变换得到我们单板所需要的各种电源。
集中式电源构架的缺陷在于,对单板上的每种电源,都需要采取隔离式的DCDC电源模块。但是隔离式的电源模块成本远高于非隔离式的电源模块,而且每增加一种电源,它的成本和PCB面积都需要相应的增加。所以,在高速电路设计中,一般不推荐采用集中式电源构架的模式。
12V————隔离DCDC 电源模块————5V
12V————隔离DCDC 电源模块————3.3V
12V————隔离DCDC 电源模块————1.8V
12V————隔离DCDC 电源模块————1.5V
2 分布式电源架构
分布式电源构架采用两级电源转换,第一级提供单板输入端电源到单板中间电源的转换,这一级需采用隔离式电源模块,第二级则实现由中间电源到板内各个电源的转换,这一级采用非隔离式电源模块。
中间电源的电压值可选择12V,10V等。第一级电源的目的是获得中间电源,同时为单板提供电源隔离保护。因此允许输出较大的纹波和噪声,而第二级电源的目的是输出单板上器件所需的电源,所以重点是限制输出端的噪声和纹波。相对于集中式电源构架,分布式电源构架只需一个隔离式电源模块,能有效的节约PCB面积。但是设计两级电源转换,而每级电源转换都不可避免的存在功耗损失。
所以,在高速电路设计中,推荐采用分布式电源构架。
