在信号处理领域中,傅里叶变换是一种从时域切换至频域的分析方法。在学习的过程中,我们会遇见连续的时间函数、周期的时间函数、连续的频率函数、周期的频率函数,那么这些周期性、离散性都有怎样的关系呢?
图傅里叶级数
本文需要一定的预备知识,如果你第一次进来,可以看看班长之前的文章哦。
图:进过三棱镜后,光“分解:”了
情况1:连续时间、连续频率
连续时间x(t)的傅里叶变换X(f)可以表示为:
图1:非周期连续时间傅里叶变换
对于非周期、连续时间的信号,其频域函数为连续、非周期波形、这就是我们常见的傅里叶变换:
公式1:连续时间傅里叶变换
情况2:连续时间、离散频率
当连续时间信号为周期函数时,其傅里叶变换具有离散性,呈冲激序列。在这种情况下,表示频谱的另一种方法是写作傅里叶级数的形式。
图2:连续时间傅里叶级数
令x(t)代表一周期为T1的周期性连续时间函数,傅里叶级数的系数写作X(kf1),则这组变换对写作:
公式2:连续时间傅里叶级数
k为谐波序号,频率间隔f1,周期间隔T1,其中f1=1/T1;周期性的连续时间函数对应于非周期性的离散频率变换函数。
到这里,我们发现一个规律:
时域:周期<------>频域:离散时域:连续<------>频域:非周期
反过来同样成立:
时域:离散<------>频域:周期时域:非周期<------>频域:连续
所以,如果我们将连续时间信号离散化,必然会造成频域的周期化。
情况3:离散时间、连续频率把情况1的连续时间函数离散化,必然会导致频域的周期化。非周期的离散时间函数x(nTs)的变换式呈周期性的连续函数,写作X(f),如下图所示:
图3:离散序列的傅里叶变换
这种情况与“连续时间、离散频率”的情况完全对称,所以我们可以将变换式写成:
公式3:DTFT
对时间序列按照时间间隔为Ts进行采样。频率函数呈现周期,频率间隔为fs。
非周期的离散时间函数对应于周期性的连续频率变换函数。
情况4:离散时间、离散频率针对情况3,如果我们再对这个连续的频率函数采样,使其离散化呢?如果频率离散化,必然在时域周期化。
图4:离散时间离散频域
现在我们按照频率间隔f1对情况3的频率函数进行采样,那么借助公式3,我们可以得到:
公式4:对频域采样
情况3中的积分表达式,也由于频率函数的离散化演变成求和形式:
图5:时域表达式的演变过程,来源郑君里信号与系统
由于频率函数按照频率fs重复周期,那么离散时间函数的采样频率为fs,时间间隔为Ts;由于频率函数的采样间隔为f1,那么必然导致离散时间函数的重复周期为T1.所以根据图所示,存在时域、频域各自的一个周期内分别有如下关系
图6:时域采样频率与频域采样频率的关系
所以我们把周期T都替换成N,那么有表达式:
公式6:DFS
这样我就得到了时间上离散的、周期的,频率上离散的、周期的一对变换,我们把它叫做离散傅里叶级数DFS。当然啦,DFS经过严格的数学证明也是成立的,如果你感兴趣,可以去研读信号与系统的教材。
总结:进过上述四种情况的讨论,我们发现一个美妙的对称性,就是周期会造成离散、连续会形成非周期。从能量的角度就更好理解了,不管你怎么变换,能量是守恒的吧。如果在时间轴上是连续周期的函数,那么可以认为其能量无限大,必然在频率轴上有无限个谐波分量;如果在时间轴上为连续的非周期,能量有限,必然在频率轴上也要能量有限,频谱是是非周期的连续的。
下图是《信号与系统》教材中总结的傅里叶变换四种形式,可以直观的看出时域与频域的关系。
