ACS724KMA:采用高隔离 SOIC16 封装的共模场抑制高精度、霍尔效应电流传感器 IC
Allegro™ ACS724KMA 电流传感器 IC 是工业、商业和通信系统交直流传感的精确经济的解决方案。小型封装非常适合空间狭小的应用,由于减少了电路板的面积,还降低了成本。常见应用包括电机控制、载荷探测和管理、开关模式电源和过流故障保护。
该器件具有精确的低偏置线性霍尔传感器电路,且其铜制的电流路径靠近晶片的表面。通过该铜制电流通路施加的电流能够生成可被集成霍尔 IC 感应并转化为成比例电压的磁场。电流以差分形式感测,以便抑制共模场,提高在磁噪声环境下的测量精度。通过磁场与霍尔传感器的靠近来优化固有器件精确度。精确的比例电压由低偏置的稳定斩波 BiCMOS 霍尔 IC 提供,该 IC 包括 Allegro 的专利数字温度补偿装置,可以实现基于温度的超精确性能。通过一次铜导体路径(从引脚 1-4 至引脚 5 -8)的电流增加时,该器件的输出具有正斜率,该路径用于电流感测。该传导路径的常规内电阻为 0.85mΩ,具有较低的功率损耗。
传导路径的端子与传感器引线(引脚 9-16)采用电气隔离。这使得 ACS724KMA 电流传感器 IC 可以在不使用高端差分放大器或其他昂贵的绝缘技术的情况下用于高端电流感应应用中。
ACS724KMA 采用扁平表面安装 SOIC16 封装。引脚框采用 100% 雾锡电镀,可与标准无铅印刷电路板装配流程兼容。该器件内部无铅。器件在出厂装运前已完全校准。
ACS724KMATR:高隔离共模场抑制高精度、霍尔效应电流传感器 IC
差分霍尔传感抑制共模场
利用专利集成数字温度补偿电路,您可以在开环传感器中获得近似闭环的温度测量精确度。
UL60950-1 (ed. 2) 认证
介电强度电压 = 4.8 kVRMS
基本隔离工作电压 = 1097 VRMS
增强隔离工作电压 = 565 VRMS
凭借专有放大器和过滤器设计技术,该器件具有业界领先的噪声性能,并且带宽也显著改善
滤波器引脚允许用户以更低的带宽过滤输出信号,以提高分辨率
0.85 mΩ 一次导体,功率损失低,耐冲击电流容量大。
小尺寸纤薄 SOIC16 封装适合空间有限的应用
4.5 至 5.5V 单电源工作
与交直流电流成正比的输出电压
工厂校准灵敏度和静态输出电压用于改进精确度
稳定斩波器带来极为稳定的静态输出电压
近零的磁滞
电源电压的成比例输出
完整型号
型号 封装类型 温度 遵循 RoHS规范 部件 构成/RoHS 数据 评论 样品
ACS724KMATR-20AB-T 16-lead SOIC -40°C to 125°C 是 查看数据 新
ACS724KMATR-30AB-T 16-lead SOIC -40°C to 125°C 是 查看数据 新
ACS724KMATR-30AU-T 16-lead SOIC -40°C to 125°C 是 查看数据 新
ACS724KMATR-65AB-T 16-lead SOIC -40°C to 125°C 是 查看数据 新
有能够用到如上器件的朋友请联系 赵先生。
邮箱:13701069452@163.com
